Forskjell på hyd/mek kam og rulle eller flat tappet?
Hva er forskjellen på en kamaksel for hyd. og mekaniske løftere og hva er forskjellen på en flat tappet kam og en rullekam? Forskjellen på løfterene er innlysende, men på selve kammen?
Hva kan brukes om hverandre? Jeg regner med at man ikke kan bruke flat tappet løftere på en rullekam, men kan jeg bruke rulleløftere på en flat tappet kam?
Mvh. Hans -
  • Svar 30
Hydrauliske - og roller - løftere har som oftest kammer som åpner hardt som f... de bruker kanskje 20 veivgrader på hele rampa før løftet passerer 1.27mm... en mekanisk eller flat-tappet kam har mye lengre rampe (fler veivgraders rotasjon..ofte 40 -60 grader) før 1.27mm og er derfor en "snillere" profil...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Så det er stort sett vinkelen på rampene som er forskjellen? Mekanisk flat tappet er de "dårligste" og hyd. roller er de "beste"?
Kan jeg bruke hyd. roller løftere på en hyd. flat tapet kam?
Mvh. Hans -
Det er hvor hardt de "legger seg på" ja... ingen av de som er "dårligere",forskjellen er bare at en hydraulkam på si 240º /0.050" har kanskje 278º sete til sete men en mekanisk kam med samme durasjon ved 0.050" har kanskje 312º sete til sete...for å spare ventilmekanismen.
Ja,men noe av vinninga går opp i spinninga...siden du da bruker en "snillere" kam enn det en roller er. Men,du er snill mot ventilmekken da.. :)
Mvh. Hans -
Mange rulle løfter kit kommer med stag mellom hver 2skt så de henger sammen slik.
Mange måter å gjøre det på, de du linka til som et kit er likt de som står i 86+ motorene med rulle kam.
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
Diameteren stemmer, men fra forskjellige steder har jeg hørt at man må maskinere litt mellom hullene for å få på styringene mellom løfterene....
Det settet ser det ut som det er en plate som skal boltes fast i blokka, men de hullene har antageligvis ikke den tidlige blokka?
Mvh. Hans -
Jeg har prøvd meg litt fram med Desktop Dyno nå, og er litt usikker på et par ting.
Hvilken instilling skal jeg sette på toppene? Det nærmeste jeg har funnet av flow-data er her: http://users.erols.com/srweiss/tablehdc.htm#Chevy jeg har "Chevy '461 Iron". Jeg har brukt "StockSmallblockAirflow.flw" og 2.02/1.60" ventiler.
Det andre er at jeg har problemer med å matche kammer fra f.eks summit til det jeg har funnet av cam-filer på nett...
Men med en 700cfm gasser, Comp cam 224, hyd. flat tapet løftere, dual-plane innsug, 9:1 i comp, small tube headers with mufflers ender jeg på 380 hk @ 6000 rpm og 390 Nm @ 4500 rpm
Ved bytte til rulleløftere med ellers samme oppsett fikk jeg mye mer bunndrag (+90 Nm ved 2000 rpm, fra 320 til 410 Nm),toppverdier på 400 hk @ 5500 rpm og 445 Nm @ 4000 rpm.
Mvh. Hans -
Har den 461 jern-mølla samme portvolumer som det du har i din? Ellers kan det være helt på skogen...
Sikker på at kammene er ratet på samme løft? Dvs 0.050" på både Summit's rating og kamfilene du bruker? Hørt noen rykter om at Summit har skrevet feil i katalogen...
