Forskjell på hyd/mek kam og rulle eller flat tappet?
Det er 461-jernmøller jeg har....men hvordan er dette i forhold til det som ligger i "StockSmallblockAirflow.flw"?
Ang kam så ser det ut som at det er det Desktop Dyno kaller "Comp Cam 224" som er den kammen som gir de egenskapene jeg vil ha hvis dataene til toppen stemmer.
Forskjellen i Flat tappet og rulleløftere kan da ikke stemme?
Hjelper det noe om jeg legger ut bilder av graf eller tabell?
Mvh. Hans -
  • Svar 30
Sikker på at ikke programmet endrer den 224-kammen fra en flat tappet til en rulle-profil samtidig som du endrer løftertype? Hva er StockSmallBlock-saken? Eller verdiene i den?
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
StocksmallblockAirflow.flw:
3.08
Wedge/Pocket Porting, Large Valves
0
8
1 2.020000
1 25.000000
1 0.200000
1 0.300000
1 0.400000
1 0.500000
1 0.550000
1 0.600000
1 0.650000
1 0.710000
1 130.000000
1 177.000000
1 217.000000
1 239.000000
1 242.000000
1 242.000000
1 242.000000
1 242.000000
1 1.600000
1 25.000000
1 0.200000
1 0.300000
1 0.400000
1 0.500000
1 0.550000
1 0.600000
1 0.650000
1 0.710000
1 101.000000
1 133.000000
1 153.000000
1 164.000000
1 164.000000
1 164.000000
1 171.000000
1 171.000000
Comp cams 224.cam:
3.08
0
HK 112
6
Hyd.
1
0.050-Lift
2
1 0.000000
1 0.494000
1 0.507000
0
1 4.000000
1 40.000000
1 54.000000
1 2.000000
Mvh. Hans -
Dette er bare standard-verdier fra programmet, jeg aner ikke hvordan det er i forhold til de toppene jeg har.
Da tror jeg du bør prøve å regne en gang med porta topper... og se forskjellen. Mistenker at rulleløfterene hjelper til litt vel hk-messig mye med de flowtallene...
kamdataene som jeg får tak i er like...de som er lengre oppe her...
Ja...men de er målt på 0.05". Hadde du (kunnet) grafet de ville du sett at den reelle åpningstiden på overlapp er helt forskjellige,sammen med den effektive løftekurven...og det gir effektforskjellen.
Jepp.Selv om løftet på 0.05" er likt,så er hele overlappsperioden lenger på flat-tappet'ene (fordi rampa fra setet til 0.05" løft er mye "slakkere" enn roller'ene) og det er derfor effekten synker i bunn...akkurat som en rallycross-sak ikke har noe særlig krutt i bunn og lurvete tomgang grunnet det lange overlappet..
Hvorfor gir mekaniske løftere så mye bedre effekt enn hyd.?
EDIT: La til en kurve med den kammen jeg høyst sansynlig har nå (Min motor) sammen med Comp Cams 224 (Dyno2)... :puke:
Mvh. Hans -
