Lader dynamo uten tilkoblet ladelampe?
RamstadTech
Eg ser på denne tegningen
http://img.photobucket.com/albums/v168/volvoman/DSC01997.jpg
at når dynamoen lader går strømmen fra viklinger og ut til gjennom svarte dioder til laderegulatoren og når den ikkje lader går strømmen fra ladelampe og til laderegulator.
Spørsmålet er om dynamoen vil begynne å lade uten å først få strøm fra lademampe?
Det var den eine teorien. Den andre var at magnetismen etter en elektromagnet heng igjen etter at den blir avslått og at dette kan vere nok til at generatoren gradvis klarer å bygge opp nok spenning til å full magnetisering på rotoren. Dette vart vi fortalt på VK2 automatikkmekaniker for noken år siden. Men forskjellen er at statorspenninga må overstige 0,6V før den klarer å passere diodene mot laderegulatoren på en dynamo.
Eg har i hvert fall testet å laske sammen B+ og D+ og da sank turtallet på motoren. Eg hadde ikkje anledning til å måle ladespenning på dette tidspunktet, så eg veit ikkje om den lada, men i hvert fall steig turtalet igjen etter at lasken vart fjerna. Viss dynamoen ladet burde den vel fortsette å lade etter lasken var fjernet?
Edit: Dette var målinger på en dynamo som ikkje fungerte
  • 4 months later...
