Er ikke lenger 1w samme som 1w ??
TT4520
Vist eg kobler en dynamo direkte på - og så i karoseriett.
Kan eg få en sitron til å lyse da ?
Sjønner ikke helt problemett her eg heller ?
om du skreller den først og er i et mørkt rom..og med nok guffe gjennom sitronen så lyser den sikkert..
sorry..ot..
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
svar til første post der det virker som du mikser litt mellom nedenfor stående
Watt er en benevning på effekt.. om det er fysisk effekt eller elektrisk effekt er benevningen watt..
fysisk effekt: f.eks motor effekt til bil. Dette ble før målt i hestekrefter, i dag står det som regel i kilowatt. 100kw= 134hk ca
http://www.google.no/search?hl=no&q=kilowatt+to+horsepower&btnG=S%C3%B8k&meta=
elektrisk effekt: ta en støvsuger.. disse har en effekt på ca 1000-1500watt, lyspærer har en effekt på 15-100watt.. (+/-)
skulle likt å se en lyspære løfte en ting på 70kg 1 meter på et sekund :D
elektrisk effekt er da også det man bruker som effekt i en forsterker eller benevnelse til hvor mye effekt en høyttaler kan tåle
Mitt Opel Astra prosjekt
Listen to your music, not your speakers
Hva som faktisk ER 1w , burde det ikke være noe spørsmå om , det er da akkurat en 15del av den lyspæren du sa. ( og svar til deg med lyspæren, så er 15w akkurat samme effekt som det å løfte 1.42kg 1mtr opp, da altså samme stillingsenergi som denne da har ) Men ser at denne tråden aldri skulle vært laget. Det jeg egentlig skulle sagt var : Er deg greit at produsentene selv oppgir den effekt de finner for godt ?
hehe... ellers kan man også måle den symetriske spenning over utgangs transistorene med ønsket impedans og får høyere og teoretisk maksimal effekt.. "lengden" som denne effekten er tilgjengelig avhenger a strømsforsynings kvalitet og mengde kapasitans i kondensatorer i som er i sekundar siden av toroid trafon -derfor har kondis på primær siden (mot 12v batteri) lite for seg-
Generelt vil såkalte D forsterkere ha en høyere sekundar spenning men ulempen er at tilgjengelig strøm i disse er a kortere varighet men iht ohms lov så er effekten høyere med høyere spenning over samme last. Derimot vil en A/B amp som har en mer konstant trekk pga dårligere virknings grad slik at dette "kompenserer" for å holde spenningen oppe i lengre tid ved belastning...
Som du sier: er 1 watt det samme som 1 WATT? :driving men det jobbes med bedre og standarisere normer for å gi et mer rettferdig sammenlignings grunnlag.
Du nevner at strøm mengden som dynamon må levere er ganske høyt, og det er tilfelle så lenge du bruker en/flere kondesatorer... :hvaskjera
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
