Skal starte bilen med Start kabler
ThePower of Mercedes
Skal starte bilen med Start kabler idag: Når jeg har fått start kablene koblet til polene, hva må gjøres etter det da?
Skal jeg bare starte bilen på vanlig måte?
Er det noe som er lurt og gjøre etter bilen har startet?, feks kjøre en tur for å få motoren litt varm kanskje?
Mvh Thepower Of Mercedes.
Takk for svar
det anbefales å kjøre en tur på minimum tre kvarter uten såkalt by kjøring.
for å finne ut hvorfor batteriet tapper seg. koble et multimeter mellom feks minus polen og minus ledningen til batteriet. og så ta ut en sikring av gangen for å finne hvilken krets som stjeler strøm. lykke til!
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
så det er ikke bare rein skit som kommer utav kjeften på deg altså?
1985 Mercedes S123 230TE TIC
1995 Mercedes E250D
Skaff deg batteri lader og lad batteriet! Tar den ikke opp ladinga så kjøp deg en ny fra Biltema eller no:P :D Hadde det samme problemet med merca, men den ble plutselig borte..! Jeg tror det var noe rundt spillern, den slo seg på automatisk noen ganger....SKal høre med fattern når han kommer så skal jg si ifra (det var han som fiksa det problemet). ;)
Crime is Not my Style!
- Opel Vectra A 1991. Vectra A 2000 fangere ønskes kjøpt, ta kontakt.
x Mercedes 230E W124
X Bmw E30 320i
Truls,, du ser ALT for mye sport du!!! det er bare at den bilen du tar strøm fra ruser på mens du prøver å vri om nøkkelen! lønner seg å kjøre en laaaaaaang tur om batteriet ditt er helt flatt :)
Hehe ser masse sport ja Thor.. Men takker for svarene, alle sammen:)
Den skal ut på en lang tur nå.
