Hjelp til å kjøpe forsterker og fronsett
johndyr
Hei mangler nå forsterker og frontsett til min VW Golf1:)
Når jeg går på bilradiospesialisten.no så ser jeg at det finnes 2 og 4 kanals forsterkere og noe som heter monoblokk.
Jeg kjønner ikke helt forskjellen på disse, noen som kan være så snill og forklare meg dette?
Trenger også et frontsett, har bestemt meg for Focal av noe slag. Noen annbefalinger her?
Håper på svar
Mvh
johndyr
Hva skal forsterkeren brukes til?
Monoblokk har en kanal å brukes vanligvis til subber. Men den kan brukes på flere subber fordi.
2 kanaler har naturlig nok 2 kanaler og kan brukes til 2 høyttalere.
4 kanaler har 4 kanaler og kan brukes til 4 høyttalere.
Dette er sånn grovt forklart ihvertfall.
#1985 Opel Rekord 2.2i
Er det 5.25" du trenger i golf 1 har jeg et Focal 130v2 komponentsett tilsalgs.
Søk og du finner ut litt mere.
Skal du bruke forsterker til både fram og bakhøytalere bør du ha 4 kanaler , skal du bare framme holder det med to. Og gjerne en tokanaler eller eventuelt monoblokk til sub. Vil anbefale en titt på http://www.dynabel.no de selger kvalitet rimelig.
(tips skal du kjøpe tokanaleren 1702 i dynabel serien selges den billig helt ny på qxl for tiden. anbefaler den veldig til sub. frontsett krever skjelden så mye effekt som den leverer
Håper på svar
Mvh
johndyr
alt er avhengig av budsjett og hva du egentlig er ute etter.. for rundt 10000,-+ kan man få noe som gir meget bra basstrykk og bra lydkvalitet, eller kjøpe få/ferre komponenter som er mer basert på lydkvalitet.
kommer også litt an på kompetansen å montere det i bilen også..skal du sette vekk arbeid til andre eller skal du begynne å lære deg sjøl, evnt få hjelp av kompis(er) :D
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
OK. Jeg har kjøpt meg en subb på 600W. Jeg skal kjøpe meg høyttalere for å ha baki hattehylla (6x9), og kanskje utvide med et frontsett fremme i senere tid, hva skal jeg da velge? 2 kanals?
Hvor mye Watt bør forsterkeren ha?
Mvh
johndyr
er nok enig med Tommy88 her.. bruk de penga du hadde tenkt å legge i 6x9 baki i frontsett i steden.. siden du har bestemt deg for focal har du mange å velge i.. velg det du har råd til.. jo dyrere jo bedre
vil du ha 6x9 uansett så hadde jeg vel valgt focal her også.. alle merker har liksom sinn egen klang, greit om det står i stil.
Mitt Opel Astra prosjekt
Listen to your music, not your speakers
Jeg vil nå si at du heller bør kjøpe høyttalere fremmi først som sist. Det er jo frammifra lyden skal komme, du sitter ikke baki og kjører gjør du vel? Er subben på 600w RMS, eller er det peak? RMS = kontinuerlig effekt.
Er usikker på om det er peak eller RMS (skal finne det ut iløpet av dagen),
Men jeg har fortsatt ikke fått svar på spørsmålet mitt:)
Jeg har nå en subb(på 600W RMS eller peak), og skal kjøpe et focal frontsett.
Skal kanskje utvide anlegget med tiden. Hvilken forsterker skal jeg da ha?
2 kanals, 4 kanals eller monoblokk?
Takker for svar
Du kan kjøpe en monoblokk/2 kanaler og sette på basselementet, og kjøpe en 2 kanaler / 4 kanaler og koble til frontsettet..
Eller du kan kjøpe en 4 kanaler, og bruke 2 kanaler på frontsett og 2 kanaler på basselementet ditt i en brokoblet applikasjon.
Skulle tro det gir deg et par muligheter hvert fall :)
Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
OK. hvor mange Watt bør jeg ha da?
Er det slik at jo mer Watt man har jo bedre er det?
Mvh
johndyr
