MazdaMx-5 Skrevet Januar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 På min jvc bilstereo er det bare 2 rca utganger for tilkobling til forsterker. Skal det ikke være 4, 2 til høytalere foran og 2 til høytalere bak? Over den hvite rcapluggen står det audio out. Under den røde står det rear. Skal koble til en 4 kanalers forsterker. Har lagt til et bilde som vedlegg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten pettesen Skrevet Januar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 Kjøp en y splitt. Koster 70 spenn eller noe Siter Ligger i blindsona Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.Stream Skrevet Januar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 På de minste modellene til de forskjellige fabrikatene er det som regel bare en linjeutgang. Så det du må gjøre er å bruke en signalkabel og splitte signalet inn til forsterkeren med to Y-ledd. Hvis da ikke forsterkeren har en bryter som det står 2 or 4 channel på eller noe i den duren. Siter Stig Johansson Min BMW 318i E46 sedan:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=153402 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MazdaMx-5 Skrevet Januar 7, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 På de minste modellene til de forskjellige fabrikatene er det som regel bare en linjeutgang. Så det du må gjøre er å bruke en signalkabel og splitte signalet inn til forsterkeren med to Y-ledd. Hvis da ikke forsterkeren har en bryter som det står 2 or 4 channel på eller noe i den duren. Men hvis man bruker en y-splitter så vil vel ikke faderen virke? Hvordan skilles kanalene f.eks ved bruk av fader da? For det er jo i utgangspunktet kun fire enkeltledninger - pluss og minus (2rca)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten pettesen Skrevet Januar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 Men hvis man bruker en y-splitter så vil vel ikke faderen virke? Hvordan skilles kanalene f.eks ved bruk av fader da? For det er jo i utgangspunktet kun fire enkeltledninger - pluss og minus (2rca)? Skal du ha faderen til å virke må du nok bytte spiller :) Siter Ligger i blindsona Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MazdaMx-5 Skrevet Januar 7, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 Skal du ha faderen til å virke må du nok bytte spiller :) Er det ikke mulig å koble høyttalerledningene til bakhøytalerene (på spilleren) rett på kanal 3og 4 på forsterkeren da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten pettesen Skrevet Januar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 Er det ikke mulig å koble høyttalerledningene til bakhøytalerene (på spilleren) rett på kanal 3og 4 på forsterkeren da? Ved bruk av High level evn Siter Ligger i blindsona Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MazdaMx-5 Skrevet Januar 7, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 Ved bruk av High level evn Er litt grønn på bilstereo. Hva vil det si? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
