Slange frakoblet og plugget på TDI. Hva kan dette være?
Lamelot
På en 99 Passat TDI jeg vurdere kjøpe, oppdaget jeg at det var koblet ut en slange i motorrommet, på passasjersiden. Dette er en slange som ser ut til å gå inn på en vakuum-regulator eller noe slikt. Slangen var plugget igjen med en bolt, mens det var fri luft inn til vakuum-saken.
Noen som forstår hvorfor dette kan være gjort? Og er det dyrt å fikse dette?
Prøvde å koble den på igjen, men merket ikke forskjell på motoren.
/thomas
2005 Volvo V70 D5 Summum 163hk
2000 Passat 115hk TDI PD
x-1999 Passat 1,6 (krasjet - se avatar)
Kan hende det er til EGR systemet ja, eller det kan være til turbostyringen/reguleringen.
Men uansett skal det ikke være plugget igjen.. Du har ikke mulighet å spørre forrige eier hvorfor dette er gjort? Det ville ivertfall jeg gjort..
For å bli gammel og vis, må man være ung og dum først!
Tenker det er rett som de andre sier her... Styring av EGR-ventil.
Om du ikke vet hva dette er, så kommer forklaringe her...
Den brukes for å resirkulere eksos, slik at du får en renere avgass.
Jeg ville latt denne forbli utkoblet, med untak av når du skal på en eu-kontroll, der de kanskje måler avgassen.
Grunnen til at jeg ville latt den være utkoblet, er at når eksosen blander seg med ren ruft i innsuget ditt, vil det med tiden danne seg et koks-belegg som gradvis tetter igjen innsuget ditt som da vil føre til dårligere prestasjoner i motoren din.
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
Vel, nå utgikk den bilen. Kjøpte en annen istedet - en som ikke var importert og hadde litt mer utstyr - og som har alt på stell - håper jeg....
I morgen på denne tid er jeg den stolte eier av en VW Passat 2000mod stv 115 hk TDI PD :win
/thomas
Congrats!!! God bil og god motor...
Regner med at den kommer med 6-trinnskassa?
Tror ikke det, siden det vel er første med PD, menmen...skal hente den i dag i Drammen, så får vi se ;-) Selvsagt er det meldt drittvær over fjellet....Og jeg som skulle fly lavt..... :-(
/thomas
