Bensinpumpe.
oddeee
Noen som vet om jeg kan bruke den pumpa her på 940ien min...
Ska putte i t5. Har pumpe i tanken å under bilen.
Er en 940 GL 1991 mod... Så tror ikke orginal pumpa holder? eler?
Lurer da på om det går å ta bort den under bilen å bare bruke den her? :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WALBRO-255-LPH-FUEL-PUMP-Volvo-240-740-760-850-940-960_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33555QQihZ017QQitemZ270076124173QQrdZ1
Du kan nok fint bruke den pumpa du har funnet på ebay.
Men skal du ha orginaltanken må du ha en annen løftepumpe. den som sitter 97-98mod 940 skal du ha, passer rett på armaturet, også sette den pumpen du fant eller en bosch -044 pumpe der hvor trykkpumpa di sitter nå.
husk og bytte ut kablene til trykkpumpe, 4 kvadrat er å anbefale slik at den får nok strøm. legg opp dette på eget rele.
Da skulle du ha "mat" nok til min 400hk........
lykke til:driving
