Demontering av bakfanger/sideskjørt
CrazyLoff
Bakfanger;
- Legg deg ned på bakken og se opp under bakfanger
- Skru ut de 4 skruene som er på undersiden
- Åpne bagasjerommet
- Ta av den svarte lista som ligger like over støtfanger, den sitter med klips, dra rett opp
- Skru ut de 4 skruene som sitter under lista
- Dra fanger bakover, mens du vipper endene litt ut fra bilen
Voila, 5 minutters jobb. :)
Sideskjørt:
-Ta av den tynne lista som sitter midt på skjørtene på en måte, bare og vippe ut med skrutrekker.
-Så er neste del selve skjørtet, delt i 3 deler. De små på sidene som går rundt og inn i hjulbuen sitter poppa fast i karroseriet, så de må du borre ut eller bruke makt. Den store delen sitter skrudd oppe og nede under falsen på ene måte, så er det bare og dra utover og litt opp. Under der sitter en skinne, den kan du velge og ta bort eller ikke, men kjekk og ha hvis du skal lime fast styling skjørter etterpå eller noe. Bare og dra av etterpå.
Kanskje litt dårlig forklart, men dette er veldig lett. Bare og ta med deg en flattrekker, også ser du lett hvordan alt henger sammen.
- Vw Golf IV GTI
- X Vw MK2 VR6
- X Golf IV 1.6 Highline
- X Audi A4 1.8TQ
- X Min Badass Golf 3
Tenkte og demontere orginalt og monere styling. Noen tips til montering av styling? Så att jeg måtte lage hull osv selv.
Vel, jeg tror ikke du trenger det bake?
Har bare vært med å sett på når en kar skulle montere styling frontfanger, og dette tok laaaang tid, vi prøvde monterte den og måtte lage hull selv.
Eirik.
VW Passat 2.0 2007.
Volvo V40 1.8 2000.
