Bmw 520i starter ikke
Allsop
Har en bmw 520i 86 mod som ikke starter. Begynte med at kjøleslangen på radiatoren løsna under kjøring så all frostvæska rant av. Etter å ha satt på igjen slangen å fylt på frostvæske igjen så starta bilen uten problemer, men etter å ha kjørt noen runder så stoppa bilen mens den sto å gikk på tomgang, å da ville den ikke starte igjen, eller til å begynne med så starta den å gikk noen sekunder før den stoppa igjen, men nå starter den ikke i det hele tatt.. Går bare rundt på starteren. Noen som har peiling på hva som kan være feil? Er gnist på pluggene, så fukt i fordeleren er vel ganske utelukket, men kan det være at det har kommet vann i luftmengemåleren da kjøleslangen datt av?
Har du bensin?
Det man må sjekke er jo: Luft, Bensin, Kompresjon og Gnist. Har den det skal den starte...
Du kan jo prøve å ta ut luftmengdemåleren, se etter skader, tørk av den og vask den litt... Jeg vet ikke..
Har nettopp funnet ut av et ganske likt problem til ditt, og da viste det seg at noe så enkelt som en sikring hadde røket. Kunne så vidt se bruddet, så fikk det med meg på 3 gjennomgang av sikringene...
Bjørn
