Startproblemer
wjakobsen
Jeg har problemer med å få start på min Golf III cl 1,4l 1993mod, når den er kald. Først etter 5-6 startforsøk med iherdig pumping på gasspedalen, begynner den å
starte. Den går da noen omdreininger før den stopper. Dette gjentar seg 3-4 ganger, før den motvillig begynner å gå. Jeg må da være svært forsiktig med gasspedalen, ellers så stopper den. Når jeg så begynner å kjøre, må jeg ha forholdsvis høyt turtall for å få den til å dra. Etter å ha kjørt ca. 500 m kan jeg stanse og slå av motoren. Når jeg så prøver å starte, starter den på første forsøk, uten å røre gasspedalen. Når motoren er varm er det ikke problemer i det hele tatt.
Jeg har mistanke at det er en tempgiver som har sluttet å virke.
Er det noen som har vært borti samme problemet, i tillfelle, hva skal jeg bytte?
