Trenger hjelp ved valg høyttaler.
maxhp
JBL C508 GTi Component system
Artnr: C508GTI
Beskrivelse:
High-End 13 cm (5 1/4") 2-veis komponent høyttalersett
• Membranmaterialet utviklet for C608GTi er anodized aluminum. Med en suveren sabilitet reduserer dette membranet forvrengning til det absolutte minimum og forsterker klarheten i mellomtone området.
• Nitrobutylene (NBR) low-loss oppheng
• 2" aluminum spole.
• Diskanten i C508GTi er en ren titanium dome i gummioppheng.
• C508GTi leveres med et separat kvalitets delefilter, fjerde ordens Linquitz-Riley med delefrekvens på 3500Hz. Diskanten kan justeres +2dB or -2dB.
• C508GTi mellomtone/bass elementet bruker også Plus One™ - membranet er ca 30% større enn andre høyttalere i samme størrelse. Dette har JBL klart med det nye designet av høyttalerkurven og med "hi-roll surround" (oppheng) - Høyere effektivitet og mer basstrykk...
• I-Mount™ festesystem for diskanten
• Intermount™ III system includes adapter rings for various mounting configurations.
Intermount™ III system med adapter ringer for flere monteringsalternativer.
(Normalpris 4490,-)
Pris Kr. 2190,-
SPESIFIKASJONER:
TITTEL VERDI
Delefilter 4.Ordens, 3500Hz, 24dB/oktav
Følsomhet 88 dB
Frekv.område 58Hz - 21kHz
Effekt RMS 125 Watt
Effekt 500 Watt
Monteringsdybde 61 mm
Alle merkerSonyPioneerBlaupunktJBLRockford FosgateClarionPolk AudioJVCBossLightning AudioGarminMagellanPyleBasicPanasonicVietaPSBMonster CableAudiobahnPlanet AudioDEFAInfinityCaliberNokiaAlpineKenwoodVDO DaytonVDONavmaneMagicScottRevoTivoli Audio™WhistlerNextBaseHarman KardonMedionFocalGround ZeroKickerBazookaDLSBeckerParrot
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1746
Har sett på dette settet og lurer på om d er vert pengene og om d spiller bra?
og om d ville slått
dette:
Morel Tempo 6 Coax
6,5" coaxial høyttaler med vrifbar diskant og eksternt delefilter
4 Ohm, 110 watt, bygger 64 mm i dybden
Pris:
Morel Tempo 6 Coax Kr.1398,-
eller
Morel Pulse 6. 6,5" 2-way system. Pris pr. par NOK 1 998.00
Pulse 6
Pulse er Morel`s svar på etterspørselen etter gode produkter til en grei pris. Soft domen på 28mm (1") er blitt utstyrt med EVC for å sette ny prestasjons-standard. Soft domen produserer en utstrakt frekvensrespons som resulterer i et stort lydbilde og et nøyaktig stereobilde.
Det har blitt lagt mye energi i konstruksjonen av delefilteret som er bygd opp ene og alene av kvalitetskomponenter. For å sikre fleksibilitet så er nivåregulering av delefilteret mulig med ±3dB.
eller
Resonant Engineering RE6,5 Komponentsett, 4 Ohm NOK 1 698.00
"Clairty, control, and absolute effortlessness, the RE SERIES COMPONENTS sets the stage for an incredible system."
For budsjett-systemer og mediumsized lydsystemer velges dette habile komponentsettet.
Passer utmerket sammen med den rimeligste delen av REs subwoofersortement.
Spesifikasjoner:
6.5" komponentsett 4 Ohm
12dB/Oktave passivt delefilter med høykvalitetskomponenter
Nivåjustering av diskantnivået
6.5" Midbass Driver
Gummioppheng med Micafyllt polypropylenmembran
Presset stålschassis med Nomex spider
FEA Optimalisert motorstruktur
1" Silkedome
Kraftig neodymium-magnetmotor
de to siste finner du på morel.no
hvilket bør jeg gå for??
KJør klasse kjør stil, kjør japsebil
