bytte av hjulbuer
munin
Svært vanskelig med kant i kant på en moderne bil pga tynne plater. En eldre amerikaner (frem til ca 1970) går det greit på. De har 1,25mm plater. En nyere bil har som oftest 0,9mm plater i skjermene. Nesten umulig å sveise kant i kant. Du må kjøle ned hver eneste punkt og banke det før du sveiser neste, ellers vil det garantert slå seg pga varemutviklngen.
3M har en sveisespray beregnet på rusthindring mellom sveise-overlapper. Få tak i denne, spray flatene som skal ligge an mot hverandre før sveising og sveis med ca 1cm overlapp. Når punktene er mindre enn 1cm fra hverandre er det bra nok. Slip de ned, sparkle, grunne og lakker. Legg på rusthindrende middel på baksiden. Pass for all del på at all gammel rust er fjernet fra den delen du fester den nye hjulbuen på, men ta heller ikke vekk for mye. Det vil vanskeliggjøre tilpasningen.
Dette vil holde i mange år. Er det en verdifull klassiker det er snakk om, ville jeg satt jobben bort til en proff med TIG-sveis. Han kan sveise kant i kant fordi TIG'en utvilker mye mindre varme. Regner med du planlegger å bruke vanlig trådmateapparat, siden det er det 99% av oss bruker.
