Hjelp til valg av stor bilstereo
CV-Gunnar
Jeg skal ikke si at Kinetik HC2400 er et dårlig batteri, men til dette oppsettet ser jeg faktisk ikke behov for noe annet enn et Kinetik HC2000 utifra strømtrekket som en 2500 fra Orin vil kreve.
At dette skal monteres i bagasjen er jeg derimot fullstendig enig i.
Mvh
Pål
Så det er ikke verdt 400 kr ekstra å kjøpe HC2400?
Skal se om jeg finner en litt heftig 4 kanaler også på bruktmarkedet, trekker vel litt strøm den også.
Er det ikke slik at jo større jo bedre? Har lite peiling på dette jeg..:)
Trenger jeg kondensatorer til dette?
CV! Stroker PRO 15
Rockford Fosgate T40001BD
Kinetik HC2400
Club 140dB+ :)
Heisann og velkommen :) Håper du trives så langt! ;)
Når du har batteri nærmest oppå forsterkeren er kondensator unødvendig!
Siden du skal ha batteriet bak må du huske å være nøye med å legge opp god kabel både fra + og - til dette. :)
Jeg tror du burde titte på tipset til Terminator: demping!! Dette er veldig viktig og du vil få MYE bedre lyd ut av både basser og frontsett! Du har helt sikkert stått på fortauet også har det kommet en råner forbi som spiller så mye at colaen i handa di rister!
Tenk deg om du klarer å holde 95% av denne musikken inni bilen! Da blir det mye lyd da! ;)
Andre som skjer når du demper er at du får bort mye av den metalliske lyden, og du vil få mye renere og penere lyd! :)
Hvis du bestemmer deg for at dette ikke var så dumt, og lurer på hva du skal bruke vil nok BrownBread være det folk roper høyest om ;)
http://installbay.no/ <-Mye til selve bygge-prosessen! (inkludert BB)
Jo takk for det:) Trives veldig godt her inne! Lærer veldig mye:)
Fant ikke BrownBread inne på den sida jeg:S
Har også sett litt på Pyle mats http://www.megabillig.no/index.php?page=prod_list&cat1=1&cat2=105
fungerer de bra? Vil helst ikke kjøpe noe som er svindyrt:)
Så har jeg sett på en JBL 4 kanals forsterker til frontsett og eventuelle 6x9"
http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=14&id=1888
Noen som har erfart noe fra denne?
Takk for svar:)
CV! Stroker PRO 15
Kinetik HC2400
Club 140dB+ :)
