Skal ha 16v topp på en B230et. Hva gjør man med fordeleren?
Turbo 245
  • Svar 48
Prøv å få tak i en T34 fra escort cosworth eller en 19T turbo, eller noe i den gata forsåvidt... Hør med slaskene på TPC forumet åssen du skal gjøre med chips, dyser og lmm, døm er svensker og kan sånt. Originaldysene er på 300cc mener jeg, henger med til litt over 200hk.
Kammen bytter du til en K kam, grenrøret bytter du til ett fra en 940 med b230ft/fk motor.
Intercooleren bør være en i helalu for bedre kjøling samt at den ikke eksploderer.
Jeg ville bytta til en b23et bånndel, for å få smidd veiv og m-råder, som tåler en støyt. Du kan sikkert kjøre med F rådene også, det må du vurdere selv.
Så bør du jo ha ett drivverk som tåler litt, kjøp deg en forsterka clutch og ei bedre girkasse, typ M90, getrag, tremec/borg warner eller noe i den gata.. Originale volvo kasser lager bare masse rare lyder og tar kvelden...
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Ang veiva så passer den ikke over såvidt jeg vet.. 230ET har jo trøsten på midten mens F/FT/FK nyere enn 89 har trøst i bakkant...
Hender att det popper opp billige datasprut i sviiden med alt som trengs for montering på volvo.
Skal med hvite skiver a? går ikke noe bedre for at det er annen farge på døm.. Du kan prosjektere videre på instrumentet jeg mygla i sommer, digitalt fra kadett gsi....
