motorbygget har startet for fullt!
caferacer
  • Svar 37
Kan ikke bruke tenningssystemet fra LH2.4 nei.
Bruk det fra en B230A eller E, det er enkel fordeler med tennmodul (hallgiver i fordeleren).
Jo du kan bruke VR giveren i MS, men megasquirt er jall i forhold til VEMS.
Kanskje litt rotete å finne fram dokumentasjon, men jeg fikk det til.. så det er bare å spørre.
Lett å kutte ut fordeleren med VEMS hvis du vil, forutsetter 60-2 svinghjul (fra LH2.4) eller hallgiver på kam+veiv.
Det var da som svarte jeg solgte jo akkurat en sånn fordeler til volvo på røros!!
Ja den med hallgiveren er ikke det LH2.2 da?
Men mener du da å bruke tenningsboksen i 2,2 eller bruke hallgiver fordeler i vems?
Volvo 360(bilcross) 86mod.
Volvo 244 78mod,volvo 245 79mod
skoda octavia 01mod.
Dodge coronet 56mod.
Harley xlcr 77mod
Drit i LH2.2 tenning og fordeler (jo den har hall den og..)
Skal du bruke gassere så bruk A/E fordeler som tidligere nevnt (det er hallgiver og sluttsteg, aka. elektronisk tenning, ikke stift).
Å bruke hallgiveren i fordeleren til å kjøre inn på datasprut anbefales ikke da det er mye støy og dårlig signal som kommer fra den.
Jeg bruker LH2.4 fordeler (helt stum, samme som på B230K) og en enkel triggerløsning på veiva, 2 tapper 180 grader fra hverandre med en industri hallgiver.
Da styrer du tenninga via datasprutet, vil du kaste fordeleren kan du enkelt fikse en giver til på kammen.
Noe alla dette på veiva:
Ja det er jo samme fordeleren som jeg har på f-motoren(stum)
Du har vel ikke tilfeldigvis et koblingsskjema?
Laget du hjulet selv?
Harley xlcr 77mod
Nei jeg fikk tak i fordeler med hallgiver og tennmodul.
Har kjøpt to dobble 45webere.
Men jeg kommer ingen vei da motorblokk,ekstraktorgrenrør,innsug og kam er i sverige enda men det dukker vel opp neste uke!
Harley xlcr 77mod
