Lufte servo systemet?
Hansen.1
veit noen åssen man gjør dette?? har hørt at deg det skal luftes av seg selv,men i dette tilfellet så gjør det tydeligvis ikke det da.
bilen er kjempe tung på rattet også når jeg skrur opp ene slangen( den som går fra Pumpa og ned til staget) som går ned til syrestaget. så bare bobler det, når jeg vrir på rattet. høres ut som om det er masse luft, men hvordan fjerner man denne luften da?
har ikke så lyst til å kjøre sierra uten servo.
noen som veit?
takker får svar
Mvh
hei.fyll opp nivå på beholderen,la lokket være av så starter du bilen og sving til du har full sving så du hører servo jobbe.
Gjør dette til begge sider noen ganger da skal det være gjort:driving Hvis det fortsatt ikke er noe virkning på servo så kan det hende servopumpa ikke funker,sjekk også for lekasjer.
