Spørsmål til de som vet hva de snakker om!
Redmoe
Skal med tid og stunder få montert noe av det jeg har av stereoutstyr. Sitter og lurer litt på hva jeg skal bruke og ønsker å høre hva folket syns.
Anlegget skal monteres i en Volvo 960-96
Originalt er det plass til 6,5" i dørene og 3,5" på dashbordet.
Dørene går jeg med planer om å bygge om så der står det litt åpent.
Det jeg har per dags dato er:
Spiller: Pioneer KEH-P9700R. Denne har High,Mid og Sub utganger og tidskomp. innebygd.
Forsterkere:Kenwood PS-400M, 2 stk Soundstream Ref 300, JBL GTS 180, JBL GTO 755.6 (6-kanaler der to av utgangene er faste sub-utganger)
Front: Infinity RS500 5 1/4" komponent sett, Infinity ref 3002cf 3,5" koaxial, Ett par MDS MT-9 diskanter, 4stk 6,5" MGR Midbass/mellomtone
Sub: 2stk Rockford Fosgate 212S4
Dette er hva jeg har pr. dags dato. Har større krav til lydkvalitet enn kvantitet. Vil gjerne ha detaljerte tips med hint om delefrekvenser og full pakke.
PLAY BALL!
PLAY BALL!
Monter 3,5" i dasjen, del ved ca200Hz, Bruk to kanaler til dette.
Monter 6,5" i fordør, gjerne alle 4, Da må du bygge. Kjør samme forsterkerkanal på begge, hvis 2 i hver dør. La disse spille mellom disse 50-200 Hz. Bygg basskasse, til 2 stk 12". del 60 Hz
Åssen du skal koble det opp med henhold til forsterkerkanaler er litt vanskelig, men jeg hadde nok ihvertfall kjørt REF 300 på 3,5"
Diskantene du har, hadde jeg villet droppet, og ev montert 5 1/4 settet bak i bilen.
Hvis du allerede har plass til 6,5" i dørene orginalt vil jeg på det sterkeste anbefale deg å ivertfall ikke bruke noe mindre enn nettopp 6,5"
du trenger vanligvis mer enn en 5 1/4" for å få brukbar midbass
skal du bygge om dørene vil jeg faktisk anbefale deg å vurdere doble 6,5" eller noen 8" med lite monterings dyp.
Morel har, og jeg mener og ha sett noe med lite dyp både hos Earthquake,Aurasound og Hertz
hvor høyt går delefilteret på bassutgangene på den 6kanaleren?er det opptil ca 150-200hz?-og ikke minst om det er mulig å få de to som stereo-kanaler..?
for da kan du bruke de kanalene på midbassene, om det gir nok guffe da..
og evnt de 4 resterende kanalene på en mellomtone og diskant om du har mulighet for å dele aktivt på forsterker eller cd-spiller på rundt 3-4000hz..
dessuten så er ikke den mds mt-9 diskanten så aller verst.. om det er den 28mm saken. har brukt noen par av den typen.
annet alternativ er å selge alt å begynne på nytt med nytt/annet brukt utstyr.. syns alt blir så mye enklere..ikke nødvendigvis dyrere heller nei;)
noen få minutter siden putta jeg opp denne linken; http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=64083 i en post med ganske like spørsmål som dine ;)
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
@audioart:Er litt skeptisk til 200hz fra de små 3,5"erne. Vil muligens hjelpe om jeg får bygd en slags kasse under dashen. Hvor stor tror du den bør være ca?
Etter litt tenking og tegning ser det ut til at jeg blir nødt til å bruke JBL 6-kanaleren til alt foran. Spilleren har High pass filter på front og rear i stegene 50,80,125 og 200Hz. Altså 3,5" på front fra 200 og opp. 6,5" på rear fra 50 og opp til 200 begrenset med filteret i forsterkeren som er justerbart til 300.
Soundstream forsterkerne har ikke filter i det hele tatt.
Får ikke benyttet PRO og tidskomp innstillingene med dette oppsettet, men det burde vel gå an å få det til å høres greit ut for det.
Burde jeg bruke Kenwood Monoblokka eller en eller to Soundstream på subbene?
etter google så er vel dette kenwooden har å by på?
Sigma drive servo system for perfect subwoofer drive
Max. power output 1200W X 1 (2Q)
300W X 1 at 4Q 14.4V (0.05% THD) RMS power output
600W X 1 at 2Q 14.4V (0.5% THD) RMS power output
200W X 1 at 4Q 12V (0.05% THD) RMS power output
Balanced isolation circuit
Variable band reject filter (40 - 200Hz) and low-pass filter (50 -200Hz)
Infrasonic filter (15, 20 25 30Hz, 24dB/oct.)
2 Cooling fans
Gold-plated line in/out, speaker in/out, and power supply terminals
MOS FET current drive
og et søk på ss ref300 har den dette å by på..?
High Power:
2 x 75W @ 4 ohms
2 x 150W @ 2 ohms
2 x 150W @ 1 ohm
1 x 150W @ 8 ohms bridged
1 x 300W @ 4 ohms bridged
1 x 300W @ 2 ohm bridged
High Current:
2 x 37.5W @ 4 ohms
2 x 75W @ 2 ohms
2 x 150W @ 1 or ½ ohm
1 x 75W @ 8 ohms bridged
1 x 150W @ 4 ohms bridged
1 x 300W @ 2 or 1 ohm bridged
Fuse: 30A
er det mulig at ss`n har mer å by på en kenwooden..sjøl om samlet effekt er 600 på de to også..? om det da ikke er 12V målinger da ;) pluss at ss normalt gir mer enn oppgitt.. :D
det beste hadde igrunnen vert å fått brukt ref300 på front da.. det er jo ikke helt værst da....
1986 bmw 318i
da må du gjerne fortelle meg/oss hvorfor du trenger flere innspill..om det er noe spes du lurer på...?
følger du linken min i forrige post står jo der det meste ang deling enten aktivt eller passivt og hvilken plassering som kan funke og div annet..
og andre her har jo sagt litt av hvert som er nyttigt ;)
1986 bmw 318i
Var vel helst det med volum til 3,5"ern jeg lurte på.
eltek selger sånne "kopper" til å montere under små ellementer,er vel på 1-2 liter tror jeg...personlig har droppet kasser til 3,5" ellemntene,de skal jo bare spille ned til 3-400 hz uansett.
Cosworth,the search for power.
prosjekt electric orange :http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=125413
Ja, men Kjetil ville anbefale meg å dele de på 200Hz. Det syns jeg hørtes litt lavt ut uten noen form for volumbegrensning.
vet ikke om han direkte anbefalte det,men du har vel ikke så mange alternativ med det utstyret du har? jeg har selv delt 3.5" ellement ned til 200hz med 6db slope,så 200hz skal gå det....
en ting er hva du blir anbefalt men dette må du prøve deg litt frem og tilbake når alt er montert på plass nemlig... det aller første er å planlegge hvordan og hvilken elementer skal monteres hvor, delefrekvenser og slopp tar du etter at de er på plass da selve plaseringen kan gi diverse utfall på akustikk iht frek/steilhet :knock:
ellers er jeg helt ening med cossi, du trenger ikke noe kammer bak den 3,5" og skal du ha noe kammer må du ha noe som er noenlunde solid og ikke flekser. Tror ikke jeg fikk med meg i hvilken bil du skal montere alt dette...
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
