Dynamo uten jord?
snoemann
Heisann!
Kjører en Golf 2 1.8 GL
Tror jeg trenger ny jording til dynamo, eller trodde det, iom at spilleren "kutter" når jeg skrur opp volumet. Skal selvsagt prøve ny jording til spilleren også, men uansett er det dårlig med strømkapasitet i denne bilen så tenkte å ordne ordentlige jordinger ellers også.
Problemet er så dette : Finner ingen jordin til dynamo, ser ut til at den sitter rett på motoren\dvs at jorden går rett gjennom motoren? Kan dette være tilfellet? Eller er det en ledning jeg ikke finner??
Her skal ikke jeg si hva som er best, men flere ting kan gjøres.
-Legge opp ekstra og tykkere kabel sammen med den som er.
-Legge fra gods på dynamo til chassiet så nært som mulig.
-Legge fra gods på dynamo direkte til batteriet. Og oppgrader kabel fra batteri til jord. Så korte kabler som mulig er å foretrekke.
Det hjelper også å legge opp enda en kabel fra + på dynamo til + på batteri.
#1985 Opel Rekord 2.2i
