Strøm til 2 forsterkere
snoemann
Heisann!
Har tidligere lagt opp en temmelig ålreit strømkabel fra batteri til forsterker. Som jeg bruker som monoblokk. Nå har det seg slik at jeg ønsker å koble opp en til, som jeg skal drifte 2 stk 6x9" med. Hvordan ordner jeg strøm til denne? Kan jeg dele den strømledningen som ligger der allerede? Med en sukkerbitt av noe slag? Eller må jeg trekke opp en helt ny? Kan jeg jorde til samme punktet med forsterker nr 2 ?
Lurer egentlig på det samme, sånn ca. :)
Jeg vet en ting. Det er at den allerede liggende strømkabel må være tykk nok, det vil si, den må være litt større enn nødvendig for den nå værende forsterkeren. Hvis jeg ikke tar helt feil. Utifra det, har du splittere, som deler opp en kabel til to, i f.eks gull osv.
Jordingen vil jeg tro du helt fint kan koble på samme punkt, bare vær nøye på at begge fortsatt har god kontakt. :)
Det er jeg kan hjelpe med. :)
-Arne
90' Ford Sierra 2wd DOHC-T
05 Jumpy
X-Diverse
***Ford***
om du har lakt en "temmelig ålreit strømkabel", og du kan bruke en vanlig sukkerbit på den, så er den neppe "temmelig ålreit" tror jeg, hehe.
men sikringsblokk eller strømfordeler kan fungere fint, så sant den du har der fra før av er tykk nok til å drive begge.
hvilke forsterkere skal du drive, og hvor tykk strømkabel bruker du?
