THolandsli: Volvo S90 får litt lyd
tohola
  • Svar 114
Pasninga på topp av kassen er minimal, på tide å få på topp og bunnplate av kassen.
Topp og bunnplate montert.
Går som på skinner ut og inn. Kassen skal stå mye lenger inn enn der den står nå.
Da tok jeg en liten pause i kassebygginga og modifiserte "trøskelskoningen" litt. Altså denne:
Skal passe her:
Dvs. Gå litt berserk med julegaven jeg fikk fra gamlingene. (stikksaga)
Apropo julegaver. Her sitter brodern og en kompis å drikker kaffe og spiser julekaker, og leker litt med en av julegavene jeg fikk, altså krana. Fikk ei helt lik kran til jul for ca. 15år siden så den vakte gode minner. hehe
Etter litt modig-fisering passet lista "lika a glow"
Men denne skal trekkes opp i vinyl så da kan jeg ikke ha de 4 skruhullene bortover der, derfor måtte jeg finne på en lur måte å feste den på.
Festehullene ser slik ut:
Derfor ordnet jeg en "pinne" som stikker ut så jeg bare kan klikke det sammen.
"Pinnen" altså skruen som passet fint til anledningen ble støpt fast med en rikelig dose med glassfibersparkel.
Resultatet ble perfekt, akkurat passe kraft skulle til for å sette den på og ta den av.
Det var kveldens, mere kommer imorgen...
Har vert å glodd litt på andre tråden din. Samme bildene du legger ut ja:deng :fatality: Blir det samme bildene på resten av bagasjen også? Eller noe spennende på lur som du ikke har vist der???
- 1975 Volvo 242L : Pioneer, Soundream.
- 1975 Audi 50LS "Doris": Skal bli rustfri.
- 2003 Audi A4 Sline: Bruksvogn. Foreløpig orginal.
Er vell tid for litt update.
Når trøskelskyddet var ferdig tilpassa, skjærte jeg ut selve dørkplata.
Kanten på plata følger forma på trøskeskyddet fint.
Fint å ha brodern som hjelpegutt når det blir støvete i garasjen. Jeg er sikker på at det ligger nærmere 1 kvm med MDF bare i støv overalt.
Kanten på bunnplata ble freset i 45 grader for å ligge bedre ann mot trøskelskyddet.
Var litt redd for at jeg måtte fryse resten av jula da byggtørka begynte å lage stygge lyder og tilslutt stoppa. Problemet hadde jeg vell egentlig selv forårsaket. Da jeg kom hjem til hjul ville ikke motoren i den gå rundt skikkelig, det var pumpa som lugga noe jævlig. Så smarte meg åpnet pumpa og sprøytet inni litt WD40, det skulle jeg vell egentlig ikke gjort da dette førte til at det ble bare klabb inni der.
Det endte med at vi måtte ut med lamellene og og rengjøre det skikkelig. Denne gangen smurte jeg ikke for å si det sånn. Ble krute go!
Julefest i Asvo.
Når bunnplata var ferdig skulle det vurderes hvordan forsterkerne skulle stå, dette ble litt for kjedelig.
Begynner å ligne på noe, tenkte å ha to kondensatorer pent og pyntlig plassert mellom forsterkerne.
Litt kapping og sveising måtte til for å få til noe fornuftig.
Og litt fresing.
Selvsagt måtte jeg fram med mitt favorittverktøy.
Simsalabim, så var det bygd ei trapp.
Da ble det letter for katten å klatre opp til subbkassen.
Det var dagens update, får se om det kommer mer imorgen. Kan ta med et fint bilde av brodern som fyller opp spor etter at jeg var ute å kjørte en liten tur med 960in. 185 brede sommerdekk og tung bil på gjørmete plen opp en liten bakke viste seg å være dårlig kombinasjon.
