Skal skifte fremste knuten på mellomakslingen..
killerFly
hvorfor skal du skifte den?
Er vel ikke lager og foring på midten av akslingen du skal skifte?
Hvis så, skru ned opphenget til den, løsne de 4 boltene som skaftet er festet på på kardanget og dra den fra hverandre. Veldig lett.
Men om det er knuten så må du fram med nebbtanga og ta ut splintene på alle 4 endene. Så dytter du den gjennom.
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
Jeg må skifte den for at på godkjenningen fikk jeg vite at det va slark i mellom aksingen.. Og da va det vist bare til å skifte den fremste knuten, så var det greit..Så det blir vel til at jeg må ta ut di låseringene og prøve å få ut det krysset.. Men jeg tror den sitter utrolig godt fast.. Det er der jeg regner med jeg vil få et problem..?
Litt for mange biler.. Til å ramse di opp her..
Proskjektsiden og oversikt over bilene..
http://killerfly.piczo.com/?g=1840322&cr=6
