Stripe i lakken, hva brukes til å fjerne?
Gjest brunerune
Gjest brunerune
Har fått 2 striper på ca 5-6cm i på forskjemen. Ser ut som det er plastikk eller gummi som har tatt borti. Er ikke gått gjennom lakken, kjenner ingen hakk eller lignende. Hva kan jeg bruke av bilpleieprodukter for å få denne vekk? noen form for clay, eller bare litt rubbing? Vennligst hjelp meg pleie-pro's!
Jeg har selv polert vekk mye greier på tidligere biler, så prøv først det etter en grundig vask.
NB! Vær jævlig forsiktig med rubbing - bruk heller Turtle sin scratch-remover (finfinfin rubbing). Den har jeg god erfaring med på litt dypere riper.
/thomas
2005 Volvo V70 D5 Summum 163hk
2000 Passat 115hk TDI PD
x-1999 Passat 1,6 (krasjet - se avatar)
For det første, bruk en claybar for å se om dette kun er overføring fra den andre bilen, hvis dette er tilfellet så vil det være nok.
For det andre, og jeg kan ikke poengtere dette nok, IKKE bruk hurtigfjerningsløsninger. Disse er som oftest livsfarlige for lakken din da de kun er lagd for å gi kjappe resultater. Dette betyr enkelt og greit at klarlakken din blir å blø fordi du ikke gidder å ta deg litt ekstra tid.
Finn enten en ripefjerner som tar en god del tid å jobbe med men som går i oppløsning og som ikke kjennes ut som jif skuremiddel når du tar på det. Personlig anbefaler jeg Meguiars ScratchX men finnes sikkert flere andre også, Turtlewax har ikke slike produkter, der er moralen raskest mulig og billigst mulig.
Du sier at du ikke merker noe av ripedannelse osv, hvis du lar en negl gli på tvers over området og ikke kjenner at den stopper er du safe, da kan du få bort ripen uansett.
Gjest brunerune
Stemmer, er en skøyteledning som har hengt fra terrassen, og ned på siden av bilen, vinden har blåst og ledningen har gnikka litt borti, thats the reason!
Prøv å gni med vanlig bonevoks først. Gni lenge og vel, og det forsvinner til slutt... :). Som sagt tidligere... hurtigløsninger er livsfarlig for lakken... Selv om nesten alt kan rettes opp i da... :)
Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil
Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil
Toyota Carina 2 1986 - Solgt
Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket
