Bytte foringer bak
patrix
Hei hei!
Har hatt klunkelyder bak fra bilen en stund, og nå i det siste har det blitt verre, og det kjennes ut som om noe er løst bak der. Det er fra høyre side bak. Har konkludert med at det må være foringer ved bakakselen (?), kanskje flere som er slitne også.
Er det noen som vet hvor dette kan byttes billigst mulig? Er det noen på forumet her som er flinke og ønsker å ta seg av en slik jobb for en penge eller to? Det haster litt. :cook
92' BMW 320i Coupé E36
De Store Foringene Er Ganske Enkelt Å Bytte. Det Er 4 Bolter + HÅndbrems Wire Feste Skruer 2stk Som MÅ Skrus Ut. Step1 Demonter HÅndbrems Wire Feste Fra BÆrearm Bak. Step2 Demonter 3bolter Som Sitter I Fremme BÆrearm Bak. Step3 Demonter 1stk Lang Bolt Med Mutter Fra Foringen.step4 SlÅ Ut Gamle Foringen Med En Hammer. Step5 Rens Huset Til Der Foringen Skal Sitte. Step6 SlÅ Inn Nye Foringen Med En Gummi Hammer PÅ Plass. Step7 Monter Alt Tilbake Igjen. Lykke Til
