Vidusvisker motor på Astra G 1,6 99
espenke
Det kan være at overføringa har sprettet ut av festet.
Har vært borti det før...
Men som regel skjer det på litt eldre biler hvor kula på festet er nedslitt...
Hvis du hører lyd av motoren og viskerene ikke går, kan det være det.
Hvis ikke, er det ikke noe stress å skifte ut motoren :D
dette er enkelt å bytte, får du det ikke til så får du ta turen til lillestrøm så skal jeg fikse det.
Slik gjør du (husker ikke alt til punkt og prikke, men litt hjep i hvertfall):
Marker med teip hvor på ruta vindusviskerne står, slik at de er lette å sette tilbake på rett sted.
Så skrur du av vindusvisker armene, sitter med en 10/12mm mutter under plast dekslet som du vipper av på selve armen.
Så tar du opp panseret og tar vekk gummilista som ligger langs kanten mot ruta.
Så er det fekk med plastdekslet som armene sitter i. husker ikke om det satt med noen skruer, men det burde du se lett. Må i hvertfall nesten brekkes ut for det sitter med klips, men vær forsiktig, løfter du dekslet for høyt knekker du vindusspylerdysene (klarte å ta en selv og de koster under 20kr men jeg) SÅ løsner du skruene som holder motoren, tar den ut og setter i ny. smell på plass dekslet og skru fast armene og du er klar for veien igjen. dette tok meg 30 min ellerno.
Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club
