Bytte til B234F
74016v
skaff deg et 240 nett og motorbyttet blir så enkelt som mulig.
er motorn komplett med dynamo,sevopumpe osv?
er vel egen type av begge deler på 16v motorn.
ja har komplett motor...men mener du bare motorledingsnettet eller heile spagettigryta??..er det så enkelt?
740 B230A.."under oppbygging edition"
på 240 ligger lendingsnettet til innsprøytninga seperat i EN del.
Skjønner?
Neei, 700 og 900 har separat innsprut-del. 240 har de samlet.
Enkleste for trådstarter er å satse på b230F fra en 740 eller 940... 240 har jo tenning og innsprutshjernene side om side, og på 740 og 940 sitter tennings under rattstammen og bensina til høyre for passasjerbeina.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
ahhhh,ikke vær vansklig nå.:knock:
Hva har det å si om hjernene sitter ved siden av hverandre???
240 nett funker fint i 7 og 900 serie det.
Iallefall når jeg monterte det.
SEPERAT ifra resten under huven da! som lys og slikt dill.
i 7 og 900 serie får du allt av ledningsnett under huven på kjøpet.
altså, i volvo 240 ligger ledningsnettet til innsprøytninga SEPERAT.
Ikke for å ta over tråden, men har bare et lite spørsmål.
Jeg skal sette i en b234 i en 240. Jeg har bare motoren og ikke noe elektrisk. Planlegger å sette på doble weber eller noe, for jeg har ikke original gassern heller. Er det slik at jeg kunne bruke ledningsnettet som er der nå? Hva trenger jeg ellers og hvor mye koster det og ev. hvor kan jeg få tak i det brukt/billig?
ahh... sånn du tenkte :) Det visste jeg ikke... men det stemmer nok ja :)
  • 2 months later...
vekker litt live i denne tråden igjenn jeg da. jeg har en b230e motor i 740in min men har lyst på bare litt mere riv. å lurte da på hva som trengs av deler for å montere bare 16v toppen? register-reim skjønner jeg sjøl men fordeler å sånt? må jeg ha nye stempler eller går dem klar ventilene? passer inspruten jeg har på denne toppen? leverer den nokk bensin? ellers så monterer jeg gassere for jeg hakke nokk erfaring av elektriske systemer til å begynne å bygge om dette trur jeg.
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
