Bartis: Min gamle Fiat 850 sport coupe - nylakkert, puslespill pågår!
Bartis
Da har jeg fått montert på toppen
Er dradd åt med moment og justert ventiler
Sjekk denne vannpumpen
Et oversiktsbilde på hvordan vannpumpen stikker ut i fra motoren
Ett oversiktsbilde av motoren.
Ting tar tid når man skrur ihop en motor når den kom i kasser og poser.
  • Svar 198
  classic skrev:
ganske kompakt hele motorn,
sånn hvis en ser bort fra vannpumpa
Ja den er så stor å kompakt att jeg tar den under armen og bærer den ut aleine
  billit skrev:
Ser veldig bra ut.. Nærmer seg vel første oppstart snart?
Det går nokk et par måner til trur jeg før det blir en oppstart.
Har begynt på det elektriske no. Der er det en heil del å gripe tak i der. Tempen har begynt å nærme seg -5 no så det går nesten an og være ute no.
Ette 3 år med leting greidde jeg endelig å finne 2 originale inner lykter
En stor takk til http://www.boffensfordonsteknik.com/
Han har masse deler til veteranbiler og har originale delenummer på alle delene
Her er bildene av lyktene
  classic skrev:
finnes det noen større motorer i samme "familie" da?
som passer rett inn mener jeg?
Det fins motor i samme familie
Motoren sitter i en Lancia A112 Abart.Det er en motor på 1050ccm med 71 hk
Det trengs litt mod på den Rotasjons-retningen må snus + litt til. Gidder ikke å utdype det noe mer.
Så hvis noen vet om en sli motor til salgs for en rimelig penge så si ifra.
Kunne ha vert et nytt vinterprosjekt det.
Som herrene ønsker. Her kommer mer bilder.
Har begynt på det elektriske.
Innmontering av ny bryter
Masse ledninger
Bryter på plass etter masse studering av koblingskjema og fargekoder+mange tjuv koblinger
Så montering av innerdelene av hovedlykter og lodding av nye plugger
Hva gjør man når en skall lodde i -15 med en loddebolt på 15w
Jo fram med gassloddebolten fra biltema og lodder,da går det bra.
Noe kjekt å ha har Biltema også.
Så fikk jeg montert inn vindusvisker-motor og spyler dysene.
Måtte ta av igjen dashbordet for å komme til
  imloud2 skrev:
så jo ut som et artig puslespill det ja(:
er ikke spes glad i fiat, men denne var kul/fin :)
gleder meg til å se den ferdig
Tusen takk for den,artig att noen kommenterer tråden av og till.
Har fått gjort noe i dag også
Da er baklysene kommet på plass.
Alle ledningene var også på plass.
Helt utrolig,men det stod fargekoder på baksiden av de. Så det var ingen problem med å få ledningene på rett plass.
Så har jeg fått på plass radiatoren etter mye #¤%%¤
Så var det prøvemontering av bakstykket
Har også montert en del elektrisk bak i motorrommet
såpass ja.
finnes ingen med mer kubbik enn så altså?
har sett flere fine Fiat med hekkmotor,
bland annet en sedan jeg inbilte meg hadde 1300ccm.
men kanskje jeg husker feil på den siste.
'01 Alfa 147 2.0TS SS
'76 Ascona 16v
  classic skrev:
såpass ja.
Det fins nokk en del div utgave med Abart med forskjellige utgave av større motorer,men det har jeg ikke satt meg inn i enda.
Det er bare å google litt på nettet så finner en nokk en del info der.
  classic skrev:
skikkelig pen hekk på disse!
Den er ikke så verst,men jeg trur att den blir finere med støtfangeren på
Har forresten fått Mail fra statens vegvesen .
Da har jeg fått en oversikt på alle tidligere eiere
Lurer på å få originalnummeret på den når jeg skall registrere den
Nummeret er F-700908
Er det noen som har andre forslag
Blir nok bra dette her.
En liten ting må jeg få kommentere: Oljeseparatoren din bør du fjerne all lakk fra separatorkammeret på ellers kan du muligens få motorhavari!
Det kan, jeg sier KAN, løsne lakkflak fra kammeret, komme inn i systemet og tette tilførsel av olje i motoren din når du begynner å kjøre med den.
Ikke sikkert det skjer men heller safe than sorry.
Ellers synes jeg bare du skal stå på og bli ferdig med denne utrolig kule bilen.
Life`s too short to drive boring cars....
