Porting av topplokk, bortkastede penger???
Vegard
Husk også at det ikke er en direkte sammenheng mellom store innsugskanaler og mer flow.
Se for eksempel på Pro Stock-motorbyggerne i usa, nå har de begynt å bruke mindre innsugskanaler, og mener de får ut mer effekt av dette.
En annen viktig faktor er lengden på kanalene, som kan ha mer å si enn størrelsen på dem...
- 92 BMW 318iS
- 86 Sierra iS - "SR5000" -prosjekttråd her 4sale
- 86 Sierra iS - prosjekt?
- 98 323i Coupe banebil
- 83/87 Audi 200 TQA
Originally posted by audi sport
For dem som vil prøve porting selv!
http://www.powerpage.dk/
Gå inn på Motorlære og trykk på topstykket,
Hmmm.. "Når det så er sagt, så øges flowet ved at slibe kanalerne større, fjerne lidt af ventilstyret, samt ved montering af større ventiler. Topstykkebearbejdningen giver således et større tværsnit og dermed et bedre flow...." sa dansken. :rolleyes: Tja...cluet er jo bare det at man behøver ikke så ofte et større tverrsnitt i kanalen...det man etterstreber er å forme om kanalen så den utnytter "dødpunktene" som er der allerede bedre...
mye "døde" lommer av luft selv i såkalt gromme standardtopper... er jo begrensa hvor bra en støp kan bli. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
