E 85 fuel
Siste ryktet jeg hørte var at Etanol bilene ikke tålte etanol..!
Saab hadde noe problem med bensinpumpene sine. Disse tålte ikke etanolen
Litt OT kanskje,men.. : Hvis man skal konvertere til E85 (for trimming) og betviler bensinpumpas livslengde,ikke kjøp en bensinpumpe. Kjøp en metanolpumpe...2 fordeler: overlever den Meth,overlever den all E85 i verden. Og,den er rated til å flytte MYE væske,grunnet at en meth-motor bruker enda mer fuel per hk. Bakdelen er at de koster litt. Men da slipper man kostnaden/bryet med å bytte bensinpumper i hytt ünd gehvær.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
problemet med etanolen er vel at man kan risikere at noen tettninger i motor/pumpe/etc ikke tåler den? Og omvendt om man kjøper etanol utstyr.
E85 kosta 7-8kr sist jeg kjørte på det. Bilen må justeres opp for mere drivstoff for å få dette til å fungere. Rundt 20% mer forbruk må man regne med (kommer selvsagt ann på blandingsforholdet bensin/etanol)
E85 kan ikke erstatte racefuel ;)
Sindre
Metanol som jeg skrev om er mye mer korrosivt enn etanol...så hvorfor skulle ikke metanol-spec'ede deler tåle bensin,som knapt er korrosivt i det hele tatt (sett i forhold)..?
...og argumentet for hvorfor ikke alkoholbaserte fuels kan erstatte racebensin er..? :)
Så dette om pumpe problem på et Saab forum. Var vel snakk om tilbakekallig av etanol biler for å fokse problemet. Innlegget gikk ikke inn på noen grun hvorfor og hva som egentlig skjedde i pumpa.
Vet ikke hvor marginalt det er ved valg av dysing på en etanol motor, men litt av hvilken type racefuel man veler så er denne mer eller mindre mettet med oksygen, stabiliteten på racefuel er også bedre i forhold til pumpebensin. det betyr i praksis at det kan dyses magrere med racebensin enn pumpebensin uten å unngå spikning.
Hadde vært interessant å se litt hvordan E85 hadde fungert ammen med Lystgass
Det er i motbakke det går oppover
