kjøp av 850 noe en må passe på
power
850 bruker jo en del bensin da.. Min bruker rundt 0.95 ->1l på mila..
Da med vanlig kjøring til og fra jobb osv..
Edit, glemte å si at det er en 93' mod GLE 2,5 140 hk
Også greit å huske på at en T5 225hk har samme forbruk. Min har brukt 0.96 på de 6500km jeg har hatt den (manuell).
Det var noe trøbbel med manuelle kasser frem til 1994, så kjøp helst '94 eller nyere. En annen ting er at det dessverre kan oppstå oljelekasje mellom girkasse og motor. Ikke noe spesielt alvorlig, men koster noen tusen å bytte pakningen.
Rust er generelt ikke noe problem, men sjekk vanlige plasser..bakluke, dørkarmer, rundt grillen...
Generelt sier jeg som dinside.no "sikker som banken" : http://www.dinside.no/php/art.php?id=1460 Du kan evt kikke litt på forumet hos http://www.volvoforum.no - her går det veldig mye i 850.
takker for svar så langt,syns jeg husker at det er en del lekasjer mellom gir og motor på 740 og 940 også eller tar jeg feil der
trudde dem hadde blitt kvitt det der på disse mod
jada rundt litern hadde jeg regnet med på disse bilene og litt under på landevegen så det spiller ingen rolle
98 volvo v70 t
Lurer på hvor mye min er verdt??
kjørt 196, 93' 2,5 140hk.
Satt inn et anlegg til 25k, nye typen baklykter hmm er vel noe jeg har glemt..
Revolvolution: hmm, vet du noen løsning på vannproblemene?? Min bil lekker inn litt.. noen plass jeg må tette? Lekker inn att med sikringsboksa er det eneste jeg vet..
kan jo vere at et dreneringshull er tett forand der
98 volvo v70 t
Sjekkliste:
Oljelekasje mellom motor/gir
Ulyder fra aggerigatrem/strammehjul
Veivhusventilasjon
Simeringer i topplokk
Kyllingbein i forstilling
Foringer i dempertoppene
Og så er det jo det vanlige som på alle andre biler, hjullager, bremser, drivaksler/mansjetter, opphengskuler osv..
ossen sjekker man veivhusventilasjonen på disse simringer i topplokk så er det vel noe lekasjer der
98 volvo v70 t
Veivhusventilasjonen ser du når bilen har stått lenge på tomgang, ryker det ved litt rusing etter det er det som regel tett ventilasjon. Samt høyt oljeforbruk.
Simringer i topplok ser du på bakkanten av blokken fra undersiden av bilen. Da er det fuktigt med olje der.
okai takk for det texascom
98 volvo v70 t
