VW1300T: Volvo 242 L - "Sleeper Project"
VW1300T
pga at wg består av belg og fær vil denne ikke holde 100% tett for så å åpne ved et vist trykk.. den vil lekke ut litt eksos etterhvert som trykket kommer. Med boostkontroleren er det riktig som erik sier.. den holder stengt helt til forhånsinnstillt trykk. og dermer bygges tryket raskere. så du kan på en måte si at du får tidligere ladetrykk. overtrykket begyner ikke tidligere. men man får et høyere ladetrykk på et lavere turtall. Ladetrykkskurven blir brattere altså
Det ble bedre forklart nå! Det jeg mente var at ladetrykkets topp (f.eks. 0.8 bar) oppnås tidligere enn uten boostcontroller, ikke at turboen begynner å lade tidligere. Som NM-Performance sier bygges trykket raskere.
ArcticRacing.net
Bruksbil: BMW 316i (E46)
Prosjektbil: BMW 320i (E36)
Veteranbil: VW 1300 / Volvo 242 TIC
  • 1 year later...
Har i det minste gjort litt på bilen i vinter. Har montert oljekjøler, oljetrykk- og oljetempmålere. Har også flyttet LMM til etter turbo IC og dump for å prøve det. Kanskje det hjelper mot falskluft? Er av typen med spjeld og ikke tråder så jeg mener det bør gå bra.
Det ser ut til å fungere greit med LMM på trykksiden (etter turbo). Har ikke merket noen særlig forskjeld i respons eller noe.
ArcticRacing.net
Vet ikke om det blir kjøring på ARC i juni, men håper på høsttreffet.
Har gått litt i Levanger denne bilen.
Vurderer kanskje å selge bilen uten denne motoren, men det blir ikke før eventuelt utpå sommeren slik at jeg får tatt ut motoren og eventuelt satt inn den originale B19A'en. Har ikke bestemt meg ennå. Alternativt må jeg sette igang å sveise litt rust og pusse den opp i sommer og over vinteren til neste sessong.
ArcticRacing.net
  • 4 months later...
  • 4 months later...
