Baksetebelter på Chevrolet Astro...
Da har jeg kjøpt baksete til Astroen og skal bygge den om fra varebil til personbil.
Noen påstår at det ikke går an å få godkjent Astroen med 3 punkts belte på høyre sitteplass i baksetet. Man må ha kun magebelter på midtre og høyre plass fordi høyre plass krever at snella monteres i taket.
E-merkede belter er ikke godkjent for snellemonteirng i taket, mens originalbeltene på Astroen med snella i taket ikke er E-merkede.
De Astroene som har originale 3 pkts belter på høyre side i baksetet er minibusser som ikke har krav til belter og dermed får behodle sine ikke-E-merkede originalbelter.
Er dette korrekt?
Kan jeg ikke feste snella på høyresiden i gulvet eller langt nede på karosseriet og bøylen i taket? Tilgangen forbi baksetet og bak til bagasjerommet blir selvsagt ikke bra da, men det er ikke så viktig, siden jeg har kun en bakseterad.
Liker ikke de magebeltene.
Såvidt meg bekjent forsvant kravet til E-merking av belter og lys 01.01.05
Det stemmer at det tidligere ikke var krav til e-merking av belter i minibuss.
Da jeg regga ned min E350 fra minibuss til personbil under 3500kg for ganske nøyaktig to år siden kunne jeg beholde de originale beltene fordi kravet til E-merking av belter og lys var akkurat falt bort. Da var dette enda så nytt at fyren på BT enda ikke hadde fått med seg dette (?) eller bare likte å krangle, for jeg måtte diskutere og forklare dette minst tre ganger før han skjønnte at han hadde feil...
Edit: Finner ikke noen referanse i øyeblikket med det sto en notis i AMCAR for ca 2 år siden.
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Stemmer at E-merke kravet er borte. Orginalseler skal godkjennes dersom de har dobbel sperreordning som det så fint heter. Sist jeg satt seter i en 95Transport kikket biltilsynsfyren bare inn vinduene og sa alt var ok.Var ikke inne i bilen engang.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
hva er dobbel sperreordning?
......måtte jobbe innih....med seler til min astro i 2001 når eg reg til 6 seter.
Men eg sveiste om understellet på sofa, og monterte seterekken midt i mellom de org festene slik att setet passer fint med seler hengende på stolpen bak skyvedør. Brukte alle seler fra L300. ..litt lange,menmen.
Snellene på universalbeltene er ikke godkjent for takmontering i utgangspunktet.
Men det var noe med at hvis man kombinerer to av brakettene som følger med og fjerner et eller annet i snella så er det ok.
Har antakelig noe med at snellene ofte ikke funker når den henger opp og ned.
Var ikke noe jalla med det. Fikk det forklart og fikk også tlf nr til et verksted som har gjort dette massevis av ganger og fått godkjent endringen helt fint.
Kan ta noen biler og legge ut her etterpå.
Har antakelig noe med at snellene ofte ikke funker når den henger opp og ned..
Du har et poeng her.
Låsemekanismen i snella fungerer erfaringsvis best i den posisjon fabrikanten har ment snella skal være montert. Jobba endel med bilombygging og det var alltid like morsomt når man jobba med et sete med integrert belte. Man måtte innimellom løsne snella og fikk et problem hvis man da ikke tenkte seg om og lot denne rulle seg inn. Da kunne det være jævli vrient å løse denne ut igjen med mindre man hadde den i riktig vinkel på snella. virkelig morsomt når belte ble kortere og kortere og snella var på vei opp bak deksler...
