GolfG60Syncro Skrevet Oktober 22, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2004 Originally posted by Rallye beklage det sklidde viss litt ut.. Sorry! Forresten e du ferdige med viskermekanismen ? ;) Fine greier. Tok litt av ja.... Viskermekanismen var av ca 3 kvarter etter et jeg forlot biltilsynet. Den ligger og lufter seg i garasjen. Siter VOLVO - Schnellste Traktor der welt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rallye Skrevet Oktober 22, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2004 Den ligger sikkert godt der enda.. trenger den ikke men den er grei å ha til slike tilfeller ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Oktober 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2004 Et tips : Du og hadde 9x16" felger med Et25 ? Det tar i demperen bak når du begynner å få den lav ... ( Greier sikkert ikke mer en 40 mm senk bak om du skal kunne ha folk i den ) Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
brooom Skrevet Oktober 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2004 Originally posted by Sonick Et tips : Du og hadde 9x16" felger med Et25 ? Det tar i demperen bak når du begynner å få den lav ... ( Greier sikkert ikke mer en 40 mm senk bak om du skal kunne ha folk i den ) Hmmm... hos meg er det fjærene som tar borti felgen, når jeg skrur nedover. kan ikke ha allverden med ET når en har gewinde. dag a Siter http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Oktober 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2004 Originally posted by brooom Hmmm... hos meg er det fjærene som tar borti felgen, når jeg skrur nedover. kan ikke ha allverden med ET når en har gewinde. dag a Du har ikke syncro ? ???????? Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
brooom Skrevet Oktober 25, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2004 Originally posted by Sonick Du har ikke syncro ? ???????? Fjærene har for stor diameter når skruer langt ned med breie felger/litt feil ET. Er ikke mye å gå på. Får lett samme probl foran også. Grovt fortalt liksom :) Siter http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Oktober 25, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2004 Originally posted by brooom Fjærene har for stor diameter når skruer langt ned med breie felger/litt feil ET. Er ikke mye å gå på. Får lett samme probl foran også. Grovt fortalt liksom :) Problemet jeg refererte til var pga at vi har syncro har vi 2 delt bakasling. Når du har felger som går så langt inn får en problemer med at felgene tar i demperen ved fjærutslag. ( dempernen går rett opp mens dekket vrir seg ( pga 2 delt bakaksling ) På din går felgen rett opp når det fjærer. Så ditt problem å dette blir ikke det samme. Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
brooom Skrevet Oktober 25, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2004 Originally posted by Sonick Problemet jeg refererte til var pga at vi har syncro har vi 2 delt bakasling. Når du har felger som går så langt inn får en problemer med at felgene tar i demperen ved fjærutslag. ( dempernen går rett opp mens dekket vrir seg ( pga 2 delt bakaksling ) På din går felgen rett opp når det fjærer. Så ditt problem å dette blir ikke det samme. Sant det=o) då e de vel fordel med spacer/mindre et ? :) men nok om det, me plage tråden her, må få ut bilder i din tråd snart ?! snakkas Siter http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GolfG60Syncro Skrevet November 13, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 13, 2004 Sånn er det.... Tirsdag blir det fri fra jobben for å montere bilen sammen igjen etter drivaksel havariet. Har glassblåst, primet og lakkert mellomakslinger og tannstang, endeledd osv. Bestilt Brembo bremser. Til neste helg er det lakkering. Niiiice.... Herlig å gjøre litt med sin egen bil og av og til! :) Siter VOLVO - Schnellste Traktor der welt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GolfG60Syncro Skrevet Desember 2, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2004 Vel... Update på status for Min G60 Syncro: Bilen kom ut fra lakkboksen i går. Ser bra ut ja.... :) Lakkert i original farge; Dark Burgundy Pearl Effect. LC3U. Forøvrig ikke levert som standard på G60 Syncro, var spesialbestilt "back in -91". Et par sig i klarlakken som må rubbes vekk... Ellers pretty damn good looking. Har kvittet meg med det ca 6 tonn tunge bakfangeren med hengerfeste og montert en uten. Emblemfri Rallye front (JOM), lakkert nede. Std Golf2 grillist. Satte på en noe mer moderat bakpotte, DTM regnsamlerne er vekk..... Gjort en overhaling på alt av drivverk; Mellomaksling, alle ledd og alle akslinger. Glassblåst og lakkert, nye ledd og nye koblinger. Ny giroverføring, ny lambda, ny chip, nyoverhalt tannstang, nye slanger og rør til tannstang, nye terskellister, nye el-speil, nye lister rundt om utvendig, ny G60-nøkkel, en ny lykt (må bytte andre og, den var jo gul i forhold til den nye...), nye emblemer, nye skilt, nye panserløftere (INXX), polyforinger klare til montering (må bare dreie noen kopier først.... :) ), ny ISV, BPV, FPR, nye dyser og mye annet nytt jeg ikke kommer på i farta... Mange nye 10amp sikringer etter koblinger på lysfronten.... :D Forøvrig er G-Lader under seriøs modifisering. Driver med et prosjekt på den fronten... Kjører for tiden med noe slapt gammelt skrap som lader 0,8 på 68hjul. Kan ikke ha det sånn lengre, blir så deprimert.... ;) Forøvrig går det mye tid på Volksport, har vært good å gjøre litt med sin egen bil nå...! Noen som har den slangen fra servovæskebeholderen til tannstanga......? I need.... Med rør.... Kom gjerne med noe comments og konstruktiv kritikk! Vært lite i det siste.... :( Siter VOLVO - Schnellste Traktor der welt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rallyeraider Skrevet Desember 2, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2004 dette høres jo bra ut, fram me bilder:D Siter vw golf rallye turbo.Solgt http://www.home.no/rallyeraider Lakkering. send pm 95 escort cosworth Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Danna Skrevet Desember 3, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2004 Fett!! yodude yodude Kom med bilder ;) Mangler bare å bygge om til turbo nå ;) hehe Siter - 1990 Vw Golf GTI 16v Turbo - Powered By Porsche Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GolfG60Syncro Skrevet Desember 3, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2004 Originally posted by Danna Fett!! yodude yodude Kom med bilder ;) Mangler bare å bygge om til turbo nå ;) hehe Hadde vurdert turboprosjekt på 2wd. Men vil ha denne noenlunde original. Den er spesiell for meg....! Leita i 2 år for å finne en good 2d G60 Syncro.... Er litt kresen på enkelte områder, men det er jo ikke mange av disse.... Orker imidlertid ingen T/G60 diskusjon. Det er smak og behag slik dat alltid har vært. Liker G-Lader jeg. Bilder kommer...! Når jeg får hodet ut av ræva... :) Siter VOLVO - Schnellste Traktor der welt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Danna Skrevet Desember 3, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2004 Det ble sagt med ironi fra min side, da jeg vet du gjør mye gromt ut av G-laderen ;) Sjelden bil, me want! ;) Ser frem til bilder :) Siter - 1990 Vw Golf GTI 16v Turbo - Powered By Porsche Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GolfG60Syncro Skrevet Desember 3, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2004 Originally posted by Danna Det ble sagt med ironi fra min side, da jeg vet du gjør mye gromt ut av G-laderen ;) Sjelden bil, me want! ;) Ser frem til bilder :) Takker! Liker den turboen din og! Ser bra ut...! Har du grå emblemer på sidelistene? Where to get? Har tatt bilder, må bare få uploadet og fiksa litt... Siter VOLVO - Schnellste Traktor der welt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
