V6 Tbi Turbo
Har du vurdert å spore opp Syclone/Typhoon motor istedetet for å bygge sjølv?
Mye arbeid er det kanskje, men det blir spesiellt :-)
Tenkte egentlig finne meg ny bil, men eg ønsker 4x4, må dra ca 1800kg på kroken, ha 5-6 sitteplasser, og plass til hundebur.......så da var det ikkje så lett å finne ny bil :-)
sy/ty motorene står i vanlige motorrom som gir plass til turbo, det går ikkje her, turbo må bak og under motoren..... men selve turboen kan eg nok bruke ja. Må ha ei pumpe til å få olja opp igjenn i motoren, dette er gjort før, så det går nok fint.
Men hvor kjøpe pumpe?!
Mest spent på hvordan TBI takler å få trykk, må sikkert opp med bensintrykk-og slikt håpte eg noen kanskje hadde vert borti......
tenkte på 305TBI først- men biltilsynet var jævli firkantet ang vekt.....
går jo flere astroer her i norge med V8, så det burde ikke være noe problem med vekt sålenge ikke tillatt forakselvekt overskrides.
Edit: http://www.astrosafari.no/Teknisk%20Info%20nr%202.htm
De mente det på min lokale trafikkstasjon,:hvaskjera og eg MÅ vist forholde meg til den stasjonen iht regler om hvor en bor...
Eg må selv dokumentere att bilen tåler ekstra vekt. OG att bremsene er sterke nok....hvordan?
Noen som kjenner noen som tar jobben, fiks ferdig?!
