Noen liter vann i bagasjerommet
staedtler
Gjest brunerune
lurer bare på hvorfor det er flere liter vann i sidene bak i bagasjerommet hver gang jeg sjekker ? Listen bak ser heilt tett ut , skal jeg borre hull så det renner ut ?
Haha, nei ikke borr hull. Dra med den en kompis og en vannslange. Og feilsøk. Kan være at det er rusthull etc. i hjulbuer? Leit deg frem. Borrer du hull i gulvet, og ikke gjør no med det, Har du ikke bagasjerom om et par år.
Vannet kan komme av rusthull. Kan vel komme inn ved lykt og bagasjelokket.
Men ta å sjekk etter rusthull på høyre side, oppunder ved bensinlokket. Der er det hull på min, og da kommer det vann og snø inn. Er vist vanlig med rusthull der...
98 Audi a6 1,8tq
92 Vw Passat 1.9tdk
82 MB Gelenderwagen 300Td
X 85 Audi 100cs quattro
