940 Turbo som "kutter"??
COSNORGE
Var å kjørte på isen oppe hos Hebbe i helge, så begynte bilen å Kødde!!
Er det noen som har vært borti at disse bilene kutter, må slippe gassen å gi på igjen, men dette skjer bare av og til.
Lampen for lambda sonde lyser.
97mod med FT som er chippa.
96 960 T5
06 ML320CDI AMG
02 A4 1.8 TQ S-line
// Gatebil Crew //
  • Svar 43
Feilkoder?
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Feilkoder?
Sikkert, men åssen leser man av dem??
Batteriet kortslutta litt utpå dagen, mulig det er det som er feil, men litt rart det også for bilen lader som bare det.
Skal kjøpe nytt batteri i dag å testkjøre med ispigg på landeveien:thumb
96 960 T5
06 ML320CDI AMG
02 A4 1.8 TQ S-line
// Gatebil Crew //
Hei.
Les dette nøye, dette har hjulpet meg noen ganger.
Vennligst kom med en tilbakemelding når De har funnet ut av problemet.
V_H
W_B
Felkoder bränsle:
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Fel i styrenheten
1-1-3 Insprutningsventil fel
1-2-1 Fel i signal från luftmassmätaren
1-2-3 Signal från kylvätsketemperaturmätaren saknas
1-3-1 Varvtalssignal saknas
1-3-2 Fel batterispänning
1-3-3 Tomgångsläget på spjällkontakten fel
2-1-2 Fel på signal från lambdasonden
2-1-3 Fullastläget på spjällkontakten fel
2-2-1 Lambdaregleringen fel
2-2-3 Signal fel från tomgångsventilen
2-3-1 Lambdaregleringen fel
2-3-2 Lambdaregleringen fel
2-3-3 Tomgångsventilen fel
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Signal för knackuppfettning saknas
3-2-2 Renbränning av tråden ur funktion
Funktionskontroll av spjällkontakt och varvtalssignal:
Slå på tändningen, vrid gasreglaget till fullastläge och tryck in knappen 2 gånger. Dioden skall nu blinka snabbt. Släpp gasreglaget, varvid koden 3-3-3 skall erhållas om spjällkontaktens funktion i fullast är korrekt.
Vrid gasreglaget en bit. Slocknar lysdioden och och sedan visar 3-3-2 är spjällkontaktens funktion i tomgång korrekt.
Starta motorn. Om lysdioden slocknar och sedan visar 3-3-1 är varvtalssignalen från tändsystemet korrekt.
Funktionstest av insprutningsventilerna och tomgångsventilen:
Slå på tändningen och tryck in knappen 3 gånger (varje tryckning minst en sekund men högst tre). Nu skall i tur och ordning insprutningsventilerna och sedan tomgångsventilen börja arbeta samtidigt som lysdioden blinkar. Man kan med handen känna på komponenten eller lyssna.
Efter varje avslutat test så skall felkoderna raderas, detta på grund av att själva testen i sig kan generera felkoder.
Felkoder tändning:
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Fel i styrenhet, motorn går med nedsatt tändning
1-4-3 Fel i knackgivare, motorn går med nedsatt tändning
1-4-4 Lastsignal saknas
2-1-4 Fel i varvtalsgivare
2-2-4 Temperaturmätare felaktig
2-3-4 Fel i spjällkontakt, motorn går med nedsatt tändning
Funktionstest:
Med tändningen på trycks knappen in två gånger, max tre sekunder varje gång. Lysdioden blinkar. Vrid upp gasreglaget något, varvid lysdioden skall slockna och sedan blinka 3-3-4 för tomgångskontakten, om den är felfri. I annat fall fås ej någon kod utan dioden fortsätter blinka. Efter varje test återkommer blinkningarna. Kör startmotorn, varvid dioden skall slockna och sedan blinka 1-4-1 för varvtalssignal. Slå av tändningen för att avbryta testen.
Vennlig Hilsen
W_B
Mulig jeg har utprega downssyndrom nå, men hvilke knapp er det snakk om at man skal trykke på??
Syns det gikk ganske fort oppå der jeg.. Hehe
Mye gamp har du i børsa nå..?
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
Stemmer det, 95- har OBD2 uttak under midtkonsollen.
Hei.
Her er "hovedsiden" anngående OBD II
Link : http://www.obdii.com/obdii.asp
Og her er ikke Volvo 900 serien innført, men noen med Vadis kan vell sjekke det ut ? Forøvrig finnes det mange OBD I & II "avlesere" å kjøpe billig.
Link : http://www.obdii.com/connector.html
Link til kjøp av OBD I & II http://www.obd-2.com/
Diverse linker anngående OBD I & II, og nei, disse har jeg ikke sjekket ut, så ikke kjeft på meg om Dere havner på noe annet.
http://www.mecel.se/my_html/ssf.htm
http://www.obdii.com/obdii.html
http://www2.ari.net/avt-inc/
http://arbis.arb.ca.gov/msprog/obdprog/obdiireg.txt
http://www.carcomp.com/index.html
http://www.sae.org/
http://www.baumtools.com/
Vennlig Hilsen
WB
Går ganske greit, men irriterte meg denne kuttinga, måtte slippe gassen hver gang å gi på igjen og det er ikke alltid det passer med en kutt midt i en sladd.
Er ikke all verden med HK ca 230 tipper jeg, men den er veldig "kjørbar" med lite turbolag så det er grisemorro!! :)
96 960 T5
06 ML320CDI AMG
02 A4 1.8 TQ S-line
// Gatebil Crew //
Hehe, stemmer...
Var jævla morro oppå der... Kjørte en grønn BMW 7 serie oppå der, gikk breit det å, men litt lite klem t å dra 3. gir....
Opp til helga igjen du eller...?
