Amazon + 18" = ??
Rick
Noen her som vet om det går og presse 18" felger på en Amazon?
Kjører selv en HerreGärdsvagn fra '69 som for øyeblikket står med 17" felger, og med den klassiske "Mye Vil Ha Mer" innstillingen lurer jeg på om det må legges opp en tomme i felgfalg neste år.
Så.. er det noen her som har prøvd med 18" eller vet none som eventuelt kan passe fint på en gammel Amazon..
-Why Drive When You Can Drift..-
*Nissan SilEighty -92
*Mitsubishi Carisma -96
  • 5 months later...
Boltsirkelen på Amazon, PV, Duett og P1800 er 5x114,3mm eller 5x4,5" som er lik mange US-Ford bl.a. Mustang :-)
tror innpress/offset er 25 eller 45mm. Dette står oppført i felgkatalogene på alle biler. Se i en Wokas eller Martins etc felgkatalog. c",)
Der finner du også ut hvilke andre modeller som har samme boltsirkel. F.eks "alle" japser med 5 bolter på 80 og tidlig 90-tall.
Super Moderator
Hakkum
Pengene som egentli skulle gå til felger av rett størrelse må staten og Amazon dele, fikk meg nesten 8000 i baksmell.. og påkostet rundt 4 lapper på drivverk, motor, og diverse annet småsnacks..
men bare tippinga går inn nå, så skal det vel bli håp... :rolleyes:
Edit: Til deg som så den safranfarga, den var ikke taksenket med bur og hele hopprennet? Totalt ombygd med 4 lykte-pussere fra 740 til vindus pussere, veldi spesiell hekk, trimmet forgasserturbo, nos +++
Jo det kan godt hende... Den var ihvertfall tak senket. Møtte den i et kryss og holdt på å kjøre ut av veien. Har du forresten et stort bildet av den Amazonen din? Den ser jo helt sjef ut!
Åssen bolte sirkel er det forresten på amazon?
You wash your VOLVO like it was your firstborn child,
you tend to its needs like it was your own body,
you protect it like it´s your family,
then you drive it like you stolet it
