Justering av eq på Pioneer spiller?
bjaa
Hei hei!
Fant fram til equaliseren på spilleren min nå, en DEH-P6800MP. Når jeg velger mellom forskjellige frekvenser, så kan jeg også velge på hver frekvens, mellom noe som heter : 2N, 1N, 1W, 2W ... Så hva vil det si? Q faktor? Hæ?
Er ganske blank når det gjelder slikt, så hadde satt pris på litt hjelp :)
Lupo GTI
De forskjellige verdiene, 2n 1n osv. vil si at du kan velge "bredden" på justeringen. Litt klønete forklart, så er det f.eks. ved en senterfrekvens på 100hz, så vil ved valg av 2n (narrow) kun frekvensen 100hz justeres opp eller ned. I den andre enden, 2w (wide) vil eq'en trekke med seg fra ca 60hz og opp til 120hz når du justerer ved 100hz, slik at du får en kurvelignende justering i stedet for en "stolpe" som ved narrow..
Joakim Skovlund
Leder av Bilstereoforbundet og bilstereobladet Stereotyp
ODR/McIntosh - Bmw E34 Touring
Hei hei!
hva med å være så feig å ta fram bruksanvisningen til spilleren, var det jeg gjorde før jeg begynnte å knote meg bort. Står faktisk ganske godt beskrevet der. Har selv en DEH-P5800MP å der er menyene helt lik DEH-P6800MP bare at jeg ikke har sånn fancey display med masse animasjoner og sånt.
To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life !
Har faktisk lest bruksanvisningen, men skjønner ikke så stort av det lille som står om denne biten- Det står "for hvert trykk <opp> eller <ned> øker eller reduserer equaliserens nivå. +6 - -6 vises på displayet når nivået økes eller reduseres. Altså +6 til -6 så justerer jeg nivået til hver enkelt frekvensområde, mens q faktoren endrer på kurven? har jeg forstått riktig nå?
Lupo GTI
