Blandingsmåler luft/bensin, lage selv?
G60Turbo
Vel... Tilkoblingene kommer annpå hva slags oksygenføler du kjøper.
Noen har forvarming, dette kan bli klønete siden denne bare skal vare en liten stund.
Noen trenger ikke arbeidsspenning (sonde av zirkoniumdioksid), lettere. Og noen har faktisk bare 1 tilkobling, blir ikke lettere en det.
Sånn jeg ser det setter du inn et voltmeter. Så må du vite akkurat hva slags lambda-sonde du skal bruke for å finne ut av resten.
Med en zirkoniumtype blir det noe som
1 for signalet ut
1 til gods
1 eller 2 for strøm til evt. varmeelement
Si du bruker en titanium-føler, da har du 3tilkoblinger (evt. 4 med varmeelement).
1 til arbeidsspenning (ca. 1volt)
1 til gods
1 for signalet ut, som du bruker til voltmeteret
Hvordan voltmeter vil du bruke, må ha et med lavt nivå for å få det litt nøyaktigt da. Rundt 0-1000mV eller noe.
hvorfor ikke bare kjøpe en ferdig en da ?
har oxo drivi med volt meter, men
mye enklere med farge skala, da får du fortere oversikten da du skal kjøre å følge med samtidig.
kjøp deg sonde på tema til audi 80. art.nr 52-952 kr 498.00
kjøp autometer måler hos sverre kahrs fra 1000kr
bor hul i front røret ditt
og sveis i en mutter fra svendsen exos. : kr 98
1 for signalet ut
1 til gods
1 til gods
Jeg bruker ikke lambda på bilen nå, men jeg har en sonde liggende, er fra digifant sprut til G60, har 3 ledninger inn 2 hvite og en sort. De 2 vite er til varming (1strøm 1 jord regner jeg med?) og den sorte er til signal, skal jeg da bare sette 12v og jord på de hvit og måle spenninga ut i fra den sorte????
gidder ikke stresse med å kjøpe noe fra statene, mer arti å lage noe selv ;)
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
Hvis det du sier er riktig, så er det bare å koble opp sånn ja.
Er en ganske enkel krets som trengs. Elfa selger LM 3915 som er analog lysdiode driver ( IC )som kan lage et vandrene lyspunkt ( alt ettersom spenning man tilfører )
Koster 40 kr..
Hvorfor lage dette selv da dette finnes på markedet?? Jeg skjønner at prisen er en issue her, men folkens... tenk på det når du har smelta stempler i motoren din pga feilvisende_hjemmeleget_lambdamåler.... :)
Er ikke meninga å være frekk eller noe, men det er noen ting man burde koste på seg.... Og hvis man skal tune en trimma turbobil så er det ikke her man sparer penger....
samme som jeg mente ...
1500kr kan da vell ikke være al verden hvis man skal koste på så mye kr som du nevner du har gjort ?
Har ALDRI vært tanken å justere noen bil etter dette, min bil er justert til å gå trygt, så det er ikke det, synes bare det hadde vært arti å sett hvordan en hjemmelaget måler hadde funket, har nemlig 10 fingre som klør etter å prøve..... :)
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
