problem med lakken
antkoma
hei jeg har prøvd å lakere lit..alt ser ganske så fint ut til jeg monterer ting sammen gjør jeg alt for dårligt grunarbeid?
bruker roterende stålgørste på vinkelsliper
så grunner det seinere med grunning
2 lagg med lakk
og klarlak
pleier å vente i 2 dager før jeg monterer delene sammen..sån at lakken herder
etter at jeg har brukt den der stålkosten er det alt for glatte overflate eller?
sory for alle skrivefeil :D
Tja har du vasket godt og avfettet med siliconfjærner før du begynnte å slipe ? Har du avfettet med siliconfjærner etter sliping og før påføring av grunning ? har grunning og lakk fått den avluftningstiden den krever mellom strøkene ? har du hatt riktig temperatur når du lakkerte ?
Moderator: Lakk og Karosseri
Men vaska du med tynner FØR du begynte å slipe ? hvis der var skittent og du ikke vaska før sliping så kan du ha slipt dritten ned i metallet, og da er det ikke alltid like lett å få bort alt etterpå.
Du bør alltid vaske og rengjøre godt før du begynner å slipe for å unngå å arbeide urenheter ned i underlaget
