Montering av black rim fase1
Diemaco
  • Svar 35
da har jeg endelig tid til å legge ut hvordan det kan kobles:
Når det nevnes pinner, så mener jeg ovenfra og ned når man ser på baksiden av lykten med undersiden ned.
Venstre:
Svart kabel: pinne 1
Blå/hvit: pinne 2
Blå/gul: pinne 3
Blå/brun: pinne 4
Den siste kabelen - den rosa - isoleres. Kun fire kabler skal på lykten.
Høyre:
Blå/brun: pinne 1
Blå/gul: pinne 2
Blå/hvit: pinne 3
Svart: pinne 4
Håper dette hjelper noen som sitter i samme klemme som jeg gjorde for noen dager siden :)
  • 3 years later...
Denne sida har noen koblingsskjema til firepinskontakt:
http://lmvolvo.free.fr/headlamps.html
Så vidt jeg kan forstå så vil nærlysene slukke når man tenner fjernlysene hvis man følger de tegningene. Jeg løste det ved å sette inn et fempinsrelé ved hver lykt. Da fortsetter nærlys å lyse når man tenner fjernlysene. Det går vel også an å modifisere litt på det elektriske anlegget til bilen for å få til dette, men jeg syntes det var "tryggere" å sette inn reléer.
Jeg brukte små kabelsko og satte dem rett på pinnene på lykta. Det skal visst finnes en slags overgang, men det fant jeg ut først etter at jeg hadde satt på mine. Se her:
http://www.helmantel.com/volvov40/headlights_p2.html
Fikk hjelp av lohelle her på forumet til kobling av reléene. Håper det er greit for ham at jeg gjengir hans instruksjoner:
blå/hvit er "felles" +12V og skal til begge pærene
blå/orange er jord når fjernlys er på (= fjernlys lyser) Brutt når fjernlys er av
blå/gul er brutt når fjernlys er på. pga rele vil pin30 gå til jord (fra pin 87)
Dette pga at det da er spenning over 85 - 86
når kun nærlys er tent så går de ikke spenning over 85 - 86, og den "vanlige" sløyfen fra blå/gul - 87a - 30 - nær - blå/hvit er "aktiv"
uansett så skal tegning stemme
jeg koblet bort den koblingen på de nye lyktene og koblet meg rett til pærer. Parklys er selvforklarende.s40lights.gif
Har koblet opp slik skjemaet viser men får ikke nærlysene til å holde/tenne seg alene, når jeg slår på fjærnlys fungerer begge utmerket. Parklyset lyser hele tiden uansett hvilken posisjon bryteren inne i bilen står på.
Noen tips?
