Hvorfor stoppa mk3`n brått??
Kim_R
I dag lot jeg bilen min stå litt på tomgang på jobben etter at den har stått stille en stund grunnet oppussing!
Der sto den til den var ca 70grader, så stoppa den BRÅTT, ikke noe fusking eller noe.
Etter det ere ikke antydning til Slag.
Det kommer ikke diesel fram til dysene heller, (å JA, jeg har diesel og heller ikke gammelt dieselfilter!)
Forslag til hva feilen kan være???
tom for diesel?;P eller pumpa som er gåen? kan egentli ikke noe som helst om diesel-motorer, men hadde vært kjekt og begynt å sjekke pumpa og om det kommer noe til gassern
Som sagt, HAR DIESEL! Nesten Full tank!
Kommer noe te gassern?????
Trudde ikke Dieselpumpa tok kvelden så brått!
mn om det er pumpa hører du det da, hvis du vrir om tenninga skal du høre den starte med et lite klikk og en lyd jeg ikke får til å forklare. stikk hode imellom setene og hør ;)
Chevrolet S10 2.2L 1998-mod
X - Golf Mk3 1.8 GL (Prosjekt / Til salgs når ferdig)http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=163671
X - Volvo 240GLE Stasjonsvogn
Er nå en form for stoppventil på pumpa men aner ikke ossen man feilsøker på den!
Å til opplysning så lyster ikke glødelampa lenger!
Til opplysning så er dette en diesel motor, der dieselpumpen blir drevet av registerreima og ikke en elektrisk pumpe :roll:
Akk hva som er feil kan jeg ikke si, men du kan jo prøve å se om det er strøm til stopp solenoiden så det heter. Det er en magnetventil som stenger/åpner for diesel under start og stopp.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Kan det da stemme at dt er den som sitter med en ledning på rett under der man justerer dieselmengden?
Ja, den skal ha pluss spenning, så sjekk den du.
Skal den ha 15spenning eller 30spenning?
Dvs konstant + eller +v tenning stilling 2
Den skal ha + spenning når tenninga er på, stilling 2.
Men gjør som optus sier du, trekk en pluss ledning fra batt og se om den starter da, om du ikke har liv i den nå
Den vil jo ikke starte uansett da hviss stoppventilen er ødelagt. eller?
Det er riktig, men du vil evnt høre et lite klikk visst den er i orden når du får spenning på den.
Satte direkte 12v på magnetventilen/stoppventilen og jeg hørte det da klikka:) så da var i allefall den i orden! Prøvde så å starte bilen å den startet:) men den stoppet ikke, så jeg rykket da av ledningen å den stoppet,!
Årsak til motorstopp: 10A sikring var gåen! Den hadde tydligvis noe med glødelampa å gjøre også:) !
Å nå skjønner jeg hvor lett det er å stjele en mk3 tdk:p bare bryte opp rattlås å legge 12v på magnetventilen/stoppventilen og vips så starter bilen å kan kjøres med: IKKE spessielt vannskelig med mekanisk styrt motor:/
Bingo, var som jeg tenkte :partyon:
