Problemer med å montere... glem det*LØST*
Rabagast1
Jeg har kjøpt et svinghjul fra en F-motor, som jeg skal ha på min FK nå. På fk'n sto det ei ramme fra før, som jeg skrudde av.
Problemet er at når jeg skulle skru på svinghjulet passer ikke dette på motoren, for den sensor-tingen i øverkant blir i veien :shake
Hva er det jeg gjør galt? Skal den ramma(kan minne om et 5mm tykt svinghjul) stå på? Svinghjulet passer jo ikke på den heller..
Volvo 850 stv 94 mod 2.5 10v
Volvo 850 stv 97 mod 2.5 10v (påkjørt - spiker:( )
Volvo 240 stv 87 B230FK (solgt)
Audi 80 -81 mod. - Mamma sin gamle(spiker)
da har du ikke kjøpt svinghjul ifra noen b230f iallfall....
58 hull irundt til givern?
58 hull ja.. det virker som at taggene på den gamle ramma kommer innafor den sensoren, mens de på det nye hjulet kommer akkurat i den, sånn at den blir liggende mellom taggene...
Over bolthullene ligger det ei lita plate som kan snurres rundt uavhengig av resten, er dette en slags spacer? Skal den bort kanskje?
Ute og tar bilder nuh, back om ti min
står jo i første post at plata skal bort!
Trenger ikke bilder. Etter å ha oppklart misforståelsen med maxis skjønner jeg nå hvordan det skal monteres :roll:
Er bare å få stilt motoren nå :D
