Dumpventil montering. kald eller varm?
RaCk
vel? Hva er best for motoren? har hørt at varm montering hjelper på akselerasjon. Men vil ikke bilen allerede ha registrert luften som blir sluppet ut da? Vil dette skade motoren? Skjønner at den slipper gjerne inn mer bensin da. noe som skaper flammer. noe jeg vil ha. :)
^RaCk^ @ Efnet
Robert Krondorfer
Originally posted by tekNetium
Bare til etteretning:
Kald = Etter intercooler (lufta er KALD der)
Varm = Før intercooler (lufta er VARM der)
Rack: Hvordan måler motoren hvor mye luft den bruker? MAP eller MAF?
Ok, en som sa før og etter turbo, nå er jeg mer med!! PS- luften er ikke nødvendigvis kald der ;) bare kaldere
Motoren har en artig liten måler lenge før snurrebassene, så det blir nok stikkflamemr det skal du se!! :)
Monter ventilene kald.
Originally posted by RaCk
vet jeg da? Hører på alle andre jeg. :) Men tilbake til topic. Er generelt sett ute etter stikkflammer uten at bilen blir mindre drifts sikker.
Hehe.. når du monterer BOV, så vil luften turboene blåser på gå rett ut i luften når gasspjeldene lukkes, da fortsetter turboene å suge luft gjennom luftmåleren, den tror motoren får masse luft, motorstyringen reagerer med å pøse på med bensin, som ikke blir antent skikkelig, går rett i eksosen, varmt eksosanlegg+ bensin = stikkflammer bak bilen. Kos deg. Den overlever nok skal du se...
Originally posted by Pacmania
jeg ville spurt essex om dette.. hans er montert av bildoktor Asim.. dem er nok riktig montert ;)
Om jeg ikke husker helt feil er disse motert etter intercooler nesten helt oppe ved innsugene...
I have a right and a left brain,
but there is nothing right in the left one
and there is nothing left in the right.
www.hiip-foto.com
www.hiip.deviantart.com
