Innspill til ny subb i bil!
Volvoturbo240
Har nå 2 audiobahn alum12q som jeg har tenkt å bytte til noe med mere krutt i!
Ser på TC sounds tc3k, RE Sx12 og DD 1012.. Men jeg klarer ikke å bestemme meg får noe merke! Hører mye bra om RE og liker designet! DD ser jo ur-stygg ut men skal vistnokk spille bra! Sikler mest på TC sounds men det er litt styr med å få frakt på disse fra USA.
gound zero er vel kanskje en kandidat og?
Dærfor lurer jeg på hva dere mener? Åpen får forslag til 12" rundt 2500,- pr stykk!
Edit: Dette skal i foresten i en Audi 100!
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
Mitt første spørsmål, som nok burde interessert noen flere i tråden her før dem brand-dropper over fote :blunk: , er hvilken forsterker du bruker til dem, og hva slags kasse?
Om du savner krutt med to 12" Alum'er er ihvertfall min første tanke at du har for pinglete forsterker eller feil kasse...
Hvordan er RE i forhold til audiopipe da? Ser jo greie ut begge to!
Flaten: Kommer ikke til å kjøpe pioneer, har aldri likt designet på dem..! Ser ut som noe jalla kina varer! Men takk for forslaget alikevel!
Transmedia: Hmm, har ikke noe særlig forsterker, tenkt å bytte ut den og har også lyst på nye elementer! Er kjempefornøyd me audiobahn! men er så lei av å få høre "audiobahn er dritt bla,bla,bla..." så nå blir de bytta ut!
Vet ikke hva forsterkerene heter annet en Boschman.. 40 A sikring, men har 2 av de da! Hvert elementet har 32 liters kasse i 19mm MDF. 1 farad kondis.
Honda CBR 900RR
Du har to forsterkere ja, så du har kjørt en forsterker på hver bass? 2 stk bass med 2 x 6ohms spoler på hver er litt skøyeraktig å få koblet opp til vanlig, men da har du vel koblet så du har 3 ohm på hver forsterker, og det burde gå greit. Har du koblet til 12 ohm på hver forsterker, gir de derimot ikke mye futt... og du har nok ikke for mye watt fra før til å fore disse med.
Bytt ut forsterkerene først med en solid monoblokk som takler 1 ohm før du bytter sub'ene, du vil jo ha en ny forsterker uansett sub-valg og jeg tror ikke helt du har hørt det værste fra de subbene ennå. Du kan også gå for nye kasser med porting, men det får bli senere. Forsterker først.
Så får du heller sette på et Donald-klistremerke over Audiobahn-logoen for å tilfredstille mobben. :D
Det er type 4 kanals forsterkere. så jeg har en 3 ohms spole på 2 brokobla kanaler, hvis jeg forstår det riktig så ser forsterkeren *når den er brokobla* halve motstanden. dvs 1,5 ohm! Porta kasse har jeg å hatt, men det ble fryktelig romlete bass, så jeg byggde kasser etter anbefaling fra audiobahn!
Har tenkt litt på å kjøpe en Hifonics monoblokk! Hva tror "mobben" om det?
Honda CBR 900RR
Ehh... så du kjører én bass på to kanaler?
Det er 2 3ohms spoler pr element, 4 kanaler på hver forsterker.. dvs at jeg har 2 brokobla kanaler pr element! 3 ohms belatning pr brokobla kanal!
Honda CBR 900RR
Nei, det er to 6-ohms spoler pr. element. Dvs. du belaster hver brokoblede kanal med 6 ohm med det oppsettet du har nå. Da gir ikke de forsterkerne sååå mye effekt, mot hva du kunne ha gjort med andre elementer. Og ALUM'ene trenger litt pulver for å løsne. Med å kjøre en kanal på hver enkeltspole må man også være pinlig nøye med nivåreguleringen på hver kanal!
Derfor: Monoblokk som takler 1 ohm, paralellkoble spolene på hvert element så du får 3 ohm ut på hvert element, paralellkoble så elementene så du får 1,5 ohm tilsammen og hekte på monoblokka. Da kommer du inn i en ny verden sammenlignet med hva du har nå.
Og glem alt det der, tåler forsterkeren maks. 4 ohm brokoblet, så tåler den maks. 4 ohm brokoblet! Mange preiker rundt dette med hva forsterkeren ser og ikke ser av belastning, helt uvesentlig for de aller fleste og bare forvirrende.
vurderer en sånn:
HIFONICS XX-COLOSSUS II 3200W RMS CLASS D
RMS Power Ratings:
600 Watts x 2 @ 4 Ohms
1100 Watts x 2 @ 2 Ohms
1600 Watts x 2 @ 1 Ohm
2000 Watts x 1 @ 4 Ohms Bridged
3200 Watts x 1 @ 2 Ohms Bridged
External Fuse Required (300A Reconnended)
Denne burde vel dra det meste av elementer i min prisklasse??
Honda CBR 900RR
alum12 har funket oki fett når jeg har hatt de..i lukket kasse funker de best, portet passer dem ikke helt..32L er faktisk den som har funket best.
og tviler på at man kan samenligne RE sx12 mot DD1012....sx12 er nok noen hakk råere enn hva 1012 ønsker å vere, som betyr at 1012 er meget for dyr her til lands..
pioneer har kansje ikke hatt de mest goodlookin' elementa, men håper du ikke kjøpte alum12 pga design.. pioneeren funker visstnok meget bra..sjøl om den hadde blitt levert med lys rosa cone.. ;)
det er ikke hvordan den ser ut som bestemmer lyden..det er hvordan den blir til..
og hifonicsen krever nok like mye i oppgradert strømforsyning som den sjøl koster.....hehe..nesten da..
50mm2 kabel til absolutt alt og et stort eller to små batteri og bra dynamo, enten størst mulig eller orginal med ny regulator på minimum 14.4V...+++
gir du ikke forsterkeren nok strøm leverer den heller ikke noe ut....enkel logikk..
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
