Innspill til ny subb i bil!
Volvoturbo240
alum12 har funket oki fett når jeg har hatt de..i lukket kasse funker de best, portet passer dem ikke helt..32L er faktisk den som har funket best.
og tviler på at man kan samenligne RE sx12 mot DD1012....sx12 er nok noen hakk råere enn hva 1012 ønsker å vere, som betyr at 1012 er meget for dyr her til lands..
pioneer har kansje ikke hatt de mest goodlookin' elementa, men håper du ikke kjøpte alum12 pga design.. pioneeren funker visstnok meget bra..sjøl om den hadde blitt levert med lys rosa cone.. ;)
det er ikke hvordan den ser ut som bestemmer lyden..det er hvordan den blir til..
og hifonicsen krever nok like mye i oppgradert strømforsyning som den sjøl koster.....hehe..nesten da..
50mm2 kabel til absolutt alt og et stort eller to små batteri og bra dynamo, enten størst mulig eller orginal med ny regulator på minimum 14.4V...+++
gir du ikke forsterkeren nok strøm leverer den heller ikke noe ut....enkel logikk..
Hmm, ok! men strøm skal jeg nok få til! Kjøpte ikke alumene pga design men pga av at min gamle JBL 15" delte seg mellom chassi og magnet! så dumpa jeg borti disse alumene nedsatt fra 2700,- til 2000,- pr stykk! så jeg slo til!
Men hifonics`en er en god forsterker?? Nok til 2 RE sx12?
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
Det ble en HIFONICS XX-COLOSSUS II.. Ser frem til å mota pakken i posten! Må vel bestille en batteri å litt kabel en dag å! Hva tror "Mobben" om et Kinetik HC800 fra morel til å ha i bagasjen? eller er det nok med HC600 + kondensatoren?
Honda CBR 900RR
Colossusen trekker over 350 A om du skrur opp litt, så de batteriene der blir nok en smule små om du har planer om å kunne spille litt uten motoren i gang...
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Mvh
Stian
Kommer nok ikke til å spille noe uten at motoren er i gang..! Er det nok med et HC800 bak i tilegg til det orginale da? skal undersøke muligheten får å montere 1 dynamo til, slik at jeg har 2!
Honda CBR 900RR
batteri..?-så stort som mulig du har plass/råd til spør du meg.. ;)
skal du montere to dynamoer så må du ha to identiske, og en laderegulator som takler å styre begge to.
det går nok ikke å ha to dynamoer med hver sin børste/regulator montert. det har blitt prøvd å etter en stund sa det pang...å litt røyk.
da er det like greit å bestille seg en 200A fra usa, eller skaffe en 140A fra bmw eller lignende. 140A holder til mye..
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Resonant Engineering XXX 15 - Hvis jeg finner et brukt (hvis ikke Morel vil gi meg go-pris da..?) xxx 15 element, vil colossusen takle denne? ser det er 2x2ohm spoler på den og colossusen yter 2x1100 wrms ved 2 ohm..
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm - Vil det si at elementet har 54 eller 108 mm slaglengde?
Alle innlegg er høyt verdsatt! fra tips til erfaringer ang RE og hifonics!
Honda CBR 900RR
koble en xxx til 4ohm da ;) one way linear excursion betyr da "en vei linear slaglengde" som er 54mm/5,4cm..eller 10.8cm begge veier..
dette er lineart og hvor spolen har meget bra magnetstyrke , men den mekaniske slaglengden er jo større enn 54mm men med mer redusert magnetstyrke til mer vandring utover 54mm den får...så med litt extra ulineart utsving så vil den komme opp mot 65-75mm om jeg ikke husker helt feil.
men folk har jo problem med å nå 54mm med 3-3500watt ;)
er ikke snakk om hifonicsen vil takle xxx`en... er vel heller mer snakk om DU vil takle denne komboen :P hehe....
1986 bmw 318i
