PenetraTor's Supra MK3 - værsting motor.
PenetraTor
  • Svar 190
så fælt til fremgang ble d ikke i kveld da men:P fikk satt i veiv + litt til i d minste:)
her ser dere forøvrig hva 6-700Nm gjør med ei supra NA kasse:P
turbokasse til v. NA kasse til h. betydelig forskjell!
Er en kompis av meg med E30 M3 med 7M-gte (720hk 102oct. 598hk 98oct) dette var på 598hk.
Toyota Supra MKIII Turbo
prosjekt monster 7M
http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=156599
Den NA kassa kan du bruke som fyllmasse siden den ikke duger til noe annet ;)
Var det tredje giret som gikk til hedens?
Bruker du noe form for monteringspasta mellom delen i motoren når du setter sammen eller oljer du bare?
boltene er bare isatt foreløpig, ska bruke crower el. ARP monteringsfett på råde og rammelagerboltene, samt topplokksboltene. 3. som gikk hedens ja:P
prosjekt monster 7M
Dette blir sinnsykt bra! Blir bare bedre og bedre. Hvor mye rpm tror du den tåler?
den motoren som står i M3'n har orginale ventilfjærer og ventiler, men kammer med høyere løft og litt vassere durasjon. den dro 8200rpm i benk. så jeg satser på at min skal klare litt mer. 8500-9000 kanskje:P men sperra blir vel satt litt lavere enn som så;)
prosjekt monster 7M
utvikling her ja:) ta her bli vel, men når rekna du med å verra sånn ca. ferdig da? du jobba jo skift utpå sjyn å så tar vel ei stund sikkert?
håper på å få montert ferdig motor'n iløpet av denna fritørn. og forhåpentligvis satt den neddi:)
prosjekt monster 7M
