Hvordan montere Front og Hekk styling på Opel Vectra A 1995?
FakkU
orginal fronten er festet til støtfangeren (bjelken du har festet skiltet i) samt er skrudd i innersjerm. prøv å ta av støtfangeren og sjå korleis den passar inn i stylingen, kan vere klips eller noko som er i fangeren eller bruk skruer / strips..
Subaru impreza wrx 02 (03 sti front)
Subaru L-serie 84
Nissan Primera slx 94 (seld)
Opel vectra 2.0i 8v 93 (seld)
Opel vectra 2.0i 8v 90 (spiker)
Du mangler støtfangerbjelken foran på første bildet. Ei svart metallskinne som er festet i karroseriet med to skruer. Orginal fanger er klipset fast i denne. Har du denne skinnen eller mangler du den?
For frontfangeren du har har slike ører som står ut midt på. Disse ørene skulle jeg tro var for å feste i denne støtfangerskinne. Holdt opp mot bil og merk av for å borre hull, monter så med bolter.
Utenom det så er det orginalt fester oppe foran i hver hjulbue. Her borrer du og to hull og skru fast i orginalt.
Ikke beste bildene men her ser du festene henger igjen i slik støtfangerskinne fra stylingfanger.
Tilsvarende virker det å være for bakfangeren din og. Er ei slik støtfangerskinen bak og skrudd fast fra bagasjerommet og ut. Fest støtfangerskinna på fangeren og skru den på plass, pluss en skru i hver hjulbue.
-91 Opel Calibra 16v
-89 Opel Vectra 2000 (under construction)
-90 Opel Vectra
Det er ei støtfangerskinne som skal stå foran den støtfangerbjelken som skiltet er festet i på din bil. Står to stag ut som denne er festet med i hver rammevange foran. Denne ikke følgt med din bil i det hele tatt?
-90 Opel Vectra
Har ikke noe bedre bilde nå, grunnet harddisk krasj og at vectraene står nedsnødd.. Gamle skinna tror jeg er kastet.
Bilde fra calibraen min, ser litt bedre skinna der.
Foran bjelken på din bil skal det orginalt stå en ekstra støtfangerskinne. Denne er fangeren igjen festet løst på (klipset inn, man drar den av og dytter den på plass i denne skinnen) Undenifra på sidene kommer man til boltene som denne er festet i karroseriet med (foran hjulbue hver side)
Bilder fra EPC :
frontvange er den du har på øverste bildet dit.
-90 Opel Vectra
