BMW 320 i E36. Vanskelig å starte når den er varm
speedy
Kjøpte meg en 92 mod 320 i på lørdag. Bilen er helt orginal bortsett fra et KN-filter. Har problemer med at når bilen er varm, kanskje stått 10-15 min og skal startes opp igjen er det akkurat som den blir kvelt når jeg gir gass pluss at den skyter og poffer litt . Må da "lirke" litt med gassen, helt til den reagerer. Problemene varer max et minutt, så funker den helt fint igjen. Noen som har noe peiling?!?
Riv av KN filteret og sett på originale luftfilterboksen så er problemet løst.
Poenget er at mange slenger på KN (og lignende åpne filter) uten og tenke seg om. Uten og skjerme filteret fra motoren/varmluften så suger nemlig motoren inn varmluft. Dette liker den ikke, og dermed kveles den.
Så enten river du av filteret og slenger på original luftfilterboks, ellers skjermer du KN filteret fra motorvarmen, slik at det suger inn friskluft.
04 Mercedes-Benz CLK
Min Blogg - DeviantArt - Flickr - Last.fm - Twitter
xPorsche Boxster 2.5 xAudi A6 Avant 1.9 TDi xMazda MX-5 1.6 xBMW 325i Cab xOpel Calibra 16v (x2) xOpel Omega 2.5 V6
xFord Sierra 2.0iS
